fiat ansaldo libli / enrico63/ 1:24
Moderátori: Fito, Oliver
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 11 Mar 2018 09:26
ahoj
do montaznej dielne sa dostal model talianskeho pancieroveho motoroveho vozna. vyrabal sa od 1942 . je to preoperpvany osobny motorovy vozen.podla fotiek boli dve verzie: s hrantou nadstavbou na streche a s kruhovym otvorom v streche na protilietadlovy gulomet breda .
stroj ma dva morory fiat asi z nejakeho nakladaku. vyzbroj su gulomety breda,dva 2cm kanony breda ,minomet,plamenomet. kanonove veze sa podobaju na veze z autoblindy 42,su sirsie,pre dve osoby,v ab 42 je veza pre jednu osobu. hrubka panciera je 1,5cm, wehrmacht pouzival 8 kusov fiatov na balkane. model je dlhy cca 50cm.
- model je vytlaceny zvacsene na 1:24. navod je na a4 a stavebnica na a3.
v stavebnici je kopa chyb:
niektore mrnave diely je lepsie nahradit drotom,spajdlou
- sablony su nazvane slovom dima,niektore sablony su nakreslene v navode,niektore v stavebnici.
- dlazka 1,2 ,3: dobre je nalepit na pas kartonu hrubky 1,4mm, ovalne otvory netreba vyrezavat,motor to nema.
treba skratit jeden diel 1 a 2 o 2mm zo zadnej rovnej casti a diel 3 o 2mm. inak nebudu pasovat jedny bocne dvere karoserie .
- kryt motora 28,29,31: treba ho znizit asi o 1,5mm zospodu,inak sa neda napasovat pod pancierovu kapotu. kryt treba vkladat az po zlepeni predku karoserie,z predu krytu sa hodi sietka znazornujuca chladic ktory je videt cez predne ziabre
-spodok podlahy: diel 26 treba otocit opacne,obdlznikovou castou k karoserii
-prepazky 60 : nalepit na karton 1,4mm kvoli lepsej pevnosti modelu,z vrchu prepazky treba odrezat 1,4mm aby dosadla strecha.
- strecha : stacia diely 159,160,161, napeit ich na karton hruby 1,4mm kvoli pevnosti
- bok karoserie : staci pouzit diely 126 a 127 ,nalepit ich na papier hrubky 0,3mm.ked to uschne z druhej strany nalepit 154 a 152. spoj treba tmelit. za jednym kolesom je maly kruh ,to je vyfuk. otvor pre malu strielnu 156 treba vyreazt mensi, aby strielna neprepadla donutra.
- vetraky na boku karoserie 138 a 157 : zvonka su spravne,znutra maju byt nalepene otvorom smerom dozadu,aj ich golier 138 ma ist dozadu,makaron to domotal.
- predok: podlepit papierom 0,3mm, treba lepit v poradi: najprv diel 174 s oknami,potom kapotu 189,potom spodok 201. dalej nalepit predok 200. treba vyrezat otvory za ziabrami. nakoniec nalepit diely 191 sx a dx. tie treba prisposobit lebo nepasuju a potom pekne tmelit.
- kryt naraznika 367 a 368 su po nalepeni krive,smeruju nahor,predna cast nieje rovna,asi ich urobim znovu.
-veza: chybaju dva diely 238, bok veze.vo vezi neni naznacene kde presne treba nalepit mechanizmus otacania veze. a opierky sedadiel.
- vnutorna strana dveri: madlo treba posunut trochu nahor,spodnu petlicu prelozit nad schodik. s kluckou sa autor neobtazoval
-gulomety 407 : lahsie je spravit telo gulometu z pasika kartonu na ktorom obrusime hrany. hlaven je odhad,v stavebnici chyba
- chyba sablona na tvar ramovej anteny,anten bol viac tavrov,spravil som tu co je v knihe od w. sawodnyho panzerzuge.
- model je dobre lepit v poradi najprv dlazka,k nej boky a predok karoserie ,po natreti vnutra dolepit strechu
ked si este spomenem na nieco doplnim. dnes zacne monatz kanonov,uvidim ci budu nejake nove prekvapenia
Naposledy upravil/-a Roman v 16 Sep 2018 07:54, upravené celkom 1 krát.
iconmaster | 30
Re: fiat ansaldo libli / enrico63/ 1:24
Príspevokod užívateľa iconmaster » 11 Mar 2018 13:12
Zatial pekne, budes aj nitovat, vsak?
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 11 Mar 2018 16:26
ahoj
budem aj nitovat,nitov nieje az tak vela. nity uz su pripravene v krabicke.
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 18 Mar 2018 08:36
karoseria je onitovana,este ostava opravit tie narazniky a potom v lete natret
-kanony po vlozeni do veze nedosadnu na celny pancier ,teba ich trochu vypodlozit kartonom.
-dlzku trubky na korej su stupacky pre strelca z kanonu treba skratit tak aby po otoceni veze nabok nenarazali do krytu motora
Jene | 52
Príspevokod užívateľa Jene » 29 Mar 2018 21:54
V tvojom podaní to bude zas pekný model.... :)
Dokončené: Jeneho mašinky
Aktuálne: ZSSK 770 095-8 1:45 (Scratch Modelik S200 1:25)
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 05 Aug 2018 07:57
kolajnica je pripravena
Marcin Jakubiec | 44
Meno: Viking_BB
Príspevokod užívateľa Marcin Jakubiec » 06 Aug 2018 13:16
Pekna stavba! :victory:
Pozdrav z Poľska :)
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 16 Sep 2018 07:53
montaz fiata je skoncena. farby su pouzite ral odtiene na wh techniku. kedze sa fiat vyrabal aj pre wh mohli to makaroni natret wh farbami. maskac je odkukany z knihy panzerzuge od w. sawodnyho. problem bol s bledohnedou farbou ktorou su natrete podvozky,cast schodikov a kryt motora. na niektorych fotkach farba vyzera ako bledohneda,inde ako hnedooranzova. makaron mohol do navodu napisat odtiene farieb.
z vnutra fiata po zmontovani neni skoro nic videt
Štefan Húska | 37
Príspevokod užívateľa Štefan Húska » 16 Sep 2018 08:35
Roman to je supeeeeeeeer, ono to aj svieti, parádne si sa vyhral, fratulujem k dokončeniu :dribble:
iconmaster | 30
Príspevokod užívateľa iconmaster » 16 Sep 2018 19:56
Gratulujem aj ja. Vyzera to dobre, v Nitre si to aj detailnejsie obzriem :wink:
