KV-2 /free/ 1:25
Moderátori: serpens, Oliver
Sumec | 25
Meno: Adam
KV-2 /free/ 1:25
Príspevokod užívateľa Sumec » 25 Sep 2016 12:02
Zdravím :big smile:
tento krát som zavítal sem do vojenskej techniky po troch modeloch v leteckej technike. Chcelo to už zmenu :big smile:
Informácie o predlohe:
KV-2 je skratka podľa sovieckého maršála Kliment Vorošilov. Tank sa vyrábal v rokoch 1940 až 1941. Používal sa začiatkom druhej svetovej vojny. Na ruské pomeri bolo týchto tankov postavených len málo, presnejšie 334 ks.
Prvá verzia tanku KV s kanónom kalibru 76,2 mm si vo soviecko-finskej vojne viedla nad ich očakávania ale s jedným nedostatkom a to že jeho delo nedokázalo zničiť železobetónové bunky. Tak vznika požiadavka na novú verziu s delom väčšej ráže.
Tank dostal charakteristickú krabicovú vežu, ktorá ukrývala lafetovanú húfnicu kalibru 122 mm neskôr 152 mm. Samotná húfnica mala 12 ton. Sekundárne zbrane boli tri guľomety DT kalibru 7,62 mm. Krabicová veža tiež neskôr prešla úpravou, aby bola výrobne jednoduchšia.
Je známe, že tieto stroje sa dosť kazili. Bolo to spôsobené poddimenzovaným motorom a prevodovkou v dôsledku zvýšenia hmotnosti tanku oproti pôvodnej hmotnosti KV-1. Taktiež vo veľa prípadoch posádka opustila stroj buď kvôli tomu že im došlo palivo alebo uviazli. Takto sa KV-2ka dostávala do nemeckých rúk skoro nepoškodená a tak tieto ukoristené tanky použili naspäť proti rusom.
Technické údaje:
  • Posádka: 6 mužov
  • Dĺžka: 6,80 m
  • Šírka: 3,32 m
  • Výška: 3,25 m
  • Hmotnosť: 52 ton
  • Pancierovanie:
    Podvozok:
    Predné dosky od spodu hore 75 - 40 - 75 mm
    Strop a dno 40 mm pri motorovom priestore 30 mm
    Boky 75 mm
    Zadný horný oblúk 60 a dolný oblúk 75 mm
    Veža:
    Predná doska veže 75 mm,
    Bočné dosky a zadná 60 mm
    Strop veže 20 mm
  • Pohon: dieselový 12 valec s 550 koňmi (404 kW)
  • Rýchlosť: 35 km/h po ceste ale priemerne sa pohyboval len 20 km/h
Informácie o modele:
Ako som už spomenul ide o free model. Tento model je dostupný s oboma typmi veže, ja som sa rozhodol pre druhú verziu. Model je bez interiéru a taktiež k nemu neni písaný návod ale osobne si myslím, že návodové kresby sú dostačujúce.
Technické údaje:
  • Návodu: 7 strán
  • Modelu: 19 strán z toho 3 strany sa tlačia na kancelársky papier
Mierka: 1:25
Rozsah podliepania: od 0,5mm po 2,0mm kartón
Už dávnejšie som sa rozhodol, že chcem vyskúšať nejaký model komplet prefarbiť. Rozhodnutie padlo na KVčko. Uvidím ako si osvojím túto techniku. Na tlačenie modelu som využil dochádzajúce tonery v tlačiarni tak preto tá modrá farba dielov :haha: Pre kamufláž som sa ešte nerozhodol, ale ani neni z čoho vyberať. Buď klasická ruská zelená alebo zimná biela, ale neviem či tú skôr nepožívali až nemci na ukoristených tankoch. Zimná kamufláž sa mi páči ale na začiatok si myslím, že je to náročná kamufláž. Tak zatiaľ vyhráva zelená a rozsah opotrebovania sa tiež ešte uvidí.
Pondelok mi začína semester tak som ešte rýchlo niečo polepil a toto je doterajší progres od dokončenia LaGGu.
Podvozok:
Začal čom vyrezávaním kostrou na podvozok. Tá sa podliepala 2,0 mm kartónom, ja som použil dva zlepené poľské kartóny lebo 2,0 mm som doma nemal. Kostru som ešte vystužil s odpadom, ktorý zostal z vyrezávania. Už samotná kostra je dosť pevná vďaka 2,0 mm kartónu a po vystužení by nemalo dojsť k nežiaducim deformáciám. Pre istotu som kostru ešte neuzavrel a vrchná časť nie je ešte napevno ako je vidieť na fotke. Obšívka sedela dobre, len som z každej strany odrezal časť pre naznačenie rezu jednotlivých dosiek pancieru. Tieto hrany neboli opracované a bol viditeľný rez.
Nalepil som na svoje miesto aj mriežku ventilačného otvoru medzi dva zadné oblé panciere, ktorú som aj mierne "poškodil" aby nevyzerala ako nová. Skúsil som onitovať vaňu podvozku. Na priloženej fotke KV dvojky z múzea je vidieť nity alebo kruhové zvary? Chcel som to nejako zjednodušene naznačiť. Zatiaľ som to na vane podvozku skúsil tak že som na naznačené miesta jednoducho Herkulesom spravil krúžky. Pre lepšiu viditeľnosť na fotke som to pretrel farbou.
Po preštudovaní fóra ako naznačiť zvary som išiel aj ja kúpiť Keraplast. Išiel som do kreatívnych potrieb tu v Trenčíne, Keraplast tam nemali ale mali tam inú modelovaciu hmotu schnúcu na vzduchu. Neviem ako ten Keraplast ale to čo som kúpil ja dosť rýchlo schne a ušúlať tenký valček je asi nemožné lebo to začne schnúť. A tak isto neviem či Keraplast sa pekne nalepí na papier ale ja musím najskôr dať trochu lepidla až na to valček z hmoty, ktorý následne upravujem do potrebného reliéfu.
Tip: A valčeky? Tie som spravil tak, že hmotu som si dal do striekačky a pretláčam hmotu cez ihlu, ktorú mám zrezanú na robenie nitov :haha: Ide to ťažko ale ide :P
K tomuto ma inšpirovala výroba jednej rybárskej nástrahy, kde sa tiež najskôr cestou vytláča vo forme valčeka z vytláčacej pištole
Oporné kladky:
Popri prácach na podvozku som začal robiť kladky. Je ich "iba" 6, takže v pohode robota :P Mierne som si ich konštrukčne upravil, pre väčšiu pevnosť a jednoduchšiu výrobu. Obruče jednotlivých kolies som nerobil podľa návodu ale upravil som ich aby sa viac priblížili k tým reálnym.
Naposledy upravil/-a Sumec v 25 Sep 2016 14:45, upravené celkom 1 krát.
Re: KV-2 /free/ 1:25
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 25 Sep 2016 13:57
nemáš keraplast, ale už o ňom frfleš jak starý mládenec :haha: zvary a odliatky sa dajú tuším ešte stvárniť aj tmelom na drevo, pár rokov dozadu som sa na to pýtal Romana V v Brne (presný postup si už nepamätám, ale bol to ŽáVeS stajl), no Panther na Mausovi používal keraplast a vtláčal ho do drážky na to spravenej
držím palce, nech sa darí :wink:
Sumec | 25
Meno: Adam
Príspevokod užívateľa Sumec » 25 Sep 2016 14:04
Nefrflem :haha: Len som chcel napísať zatiaľ moje skúsenosti s tou mojou hmotou čo som kúpil. Lebo čo som tak čítal tak takéto trampoty som nevidel u ostatných, ktorý použili Keraplast.
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 25 Sep 2016 14:10
Off topic: ja viem, ty si si to nevybral dobrovoľne... na rozdiel od bývalej svokry, ktorá keď išla variť niečo nové podľa receptu, tak už priebežne to upravovala, kebyže nejem pôvodné jedlo ako prvé, tak v živote to už do huby nedám :bad smile:
Oliver | 24
Príspevokod užívateľa Oliver » 25 Sep 2016 15:58
Ahoj Adam.
Konečne vo VT! :haha: Kolieska vypadajú veľmi dobre, vaňa tiež - dobrý začiatok. Aj keď tých koliesok na tanku bude veľa, pri prefarbovaní to ide akoby viac od ruky a pschyka toľko netrpí pri tej monotónnej práci.. aspoň tá moja netrpela. Myslím si, že určite si túto metódu prefarbovania veľmi obľúbiš, a obaja sa niekedy v budúcnosti k nej opäť vrátime.
K tomu keraplastu: v posledných dňoch som minul jedno celé balenie. Myslím si, že určite ti ním pôjde zvary napodobniť lepšie. Mňa pri mojich zvaroch keraplast nenapadol a tak som použil tack-it. Jeho nevýhoda je, že zvary netuhnú a ostávajú "živé" - ale primer by môj problém mal vyriešiť si myslím. A keď nie on, tak následne farba. Či budeš musieť pod neho dať trochu lepidla to ti neviem povedať takto z hlavy, musíš sám vyskúšať. Čo sa týka schnutia, tak určite s ním spravíš tenké hadíky a tie môžeš na model použiť. Nemalo by to schnúť tak rýchlo .. ale zas neotáľaj s tým, aby neprekvapil. Neviem teda či už nejaký máš alebo nie, ale zájdi do Tesca. Ja sa tam chystám tiež, lebo potrebujem ďalší. Majú okrem neho aj inú modelovaciu hmotu (tuším sa volá DAS).. u nás majú obe pri vchode tam vpravo a jeden keraplast ma vyšiel 1,89€ (čo je podľa mňa výborná cena). Keď nenájdeš v TN, tak skús v ZA, ja som keraplast našiel v Tescu za rovnakú cenu aj v Senici. :big smile:
Držím palce a sledujem! :big smile:
Na stole: Tw29
terenkoza | --
Meno: marek
Príspevokod užívateľa terenkoza » 26 Sep 2016 17:52
halo :victory:
ja len, ze ... a vlastne nic... :shocked:
iconmaster | 30
Príspevokod užívateľa iconmaster » 26 Sep 2016 19:57
Zaciatok veru pekny, tak nech sa podobne dari aj nadalej :wink:
Sumec | 25
Meno: Adam
Príspevokod užívateľa Sumec » 31 Dec 2016 22:16
Zdravím všetkých tento posledný deň v roku :victory:
Hlásim sa tu opäť po 13 týždňovej prestávke a prinášam malý progres na tanku, aby sa nepovedalo že som tento rok nič na ňom nespravil :haha:
Pojazdové kolesá:
Takže ako skončil semester a začali sa sviatky tak som začal pracovať na pojazdových kolesách. Je ich dokopy 12 kúskov a teda to bola monotónna robota a stále nemala konca :P Od originálu z vystrihovačky sa líšia čiastočne konštrukciu (niektoré časti som nepoučil, iné zas vyrobil vlastné) a disk som viac splastičnil v snahe sa čo najviac priblížiť k reálnej predlohe.
Som zvedaví ako to celé ukáže neskôr vo farbe.
Napínacie kolesá:
Začal som už aj zo stavbou napínacích kolies. Tu sa mi podarilo hneď na začiatku opačne nalepiť obruče tak prišiel na radu chirurgický zákrok. Dopadlo to dobre, tak nebolo potrebné vyrábať nové diely, len trocha obrúsiť a zalepiť správne :big smile: Tiež som niektoré časti konštrukčne vyriešil inak ale inak sú viac menej podľa návodu. Teraz zostáva už len skompletizovať a pridať pár matičiek.
S ďalším postupom sa budem hlásiť možno ešte pred Troma kráľmi alebo až po skúškach, čo dúfam že fajront bude 26.1. :P
A aby som nezabudol. Všetkým prajem do nového roku všetko dobré a veľa zlepených modelov :victory:
terenkoza | --
Meno: marek
Príspevokod užívateľa terenkoza » 31 Dec 2016 23:40
halo :victory:
a zas mam tlaky !!! ako by som niekedy povedal : rozdupat !!! :big smile: mas to luxusne a kedze mam rad lepsich ako som ja, tak ti pastnem wildera:
https://www.youtube.com/watch?v=7IkBFWzwJ-s
je to krok za krokom a tiez na KW. jedine co moze byt neodhalitelne od zaciatku je, ze to ma uz natienovane (color modulation), ale neni to nic co by si nedal.
a len ma nasieraj dalej :victory:
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 01 Jan 2017 00:01
super. ked budes natierat pouzi farbu a-mig 019.
to je kopia sovietskej zelenej z vojny 4BO
hento mam v plane /korystny wh/,niekedy,odradzaju ma tie dierovane kolesa.
