Sokolská bouda / Dukase, M. Bartoš / 1:300
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 19 Mar 2020 19:30
Zdravím všetkých,
keďže kaplnky, ktoré lepím tu už boli niekoľko krát prezentované, hľadal som model, ktorého stavba tu nebola prezentovaná. Voľba padla na Sokolskú boudu. Keďže samotná stavba bola demolovaná ostala aspoň spomienka v podobe tohto modelu.
Predloha:
Sokolská búda bol Krkonošský horský hotel a ubytovňa, existujúca v rokoch 1929 až 2019. Stála na katastri mestečka Janské Lázně , pod vrcholom Čiernej hory (1299 m nm) - ide o lokalitu tzv. Volských bud. Okolo miesta, kde stála, prechádza červená turistická trasa Výrovka -Janské Lázně , z ktorej tu odbočuje žlto označená cesta do Čierneho Dolu. V roku 2019 došlo k jej zbúraniu. Viac info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolská_bouda
Model:
Mierka:1:300, počet strán: 5, formát A5.
Pekne spracovaný obal na lesklom papieri s dosť rozsiahlym popisom histórie samotnej stavby. Model sa dá zlepiť s plastickým stvárnením okien pivničnej časti pri ktorom treba podlepiť obvodové steny kartónom a vyrezať jednotlivé prvky, prípadne sa rozhodnú pre jednoduchšiu variantu a a lepiť bez zapustených okien. Keďže je to môj prvý model od tohto autora, musím pochváliť očíslovanie jednotlivých dielov po vyrezaní a tým bezproblémovú identifikáciu čísla dielu. Modelár si nemusí prípadne značiť číslo ceruzkou, vždy je tam napísané. Toto je dobré hlavne u okien. Taktiež nenarušenie kresby čiarou pri ohybe dielu.
Diely:1,6,10 vyrezanie, narýhovanie. Zvolil som realistickejšie spracovanie, tak nasledovalo vyrezanie okien, dverí. Diely som podlepil 0,5 mm kartonom, pre zvýraznenie osadenia okien. V návode sa uvádza 0,5 -1mm, ja som zvolil 0,5mm pre danú mierku je to postačujúce. Cca 2 hodiny práce.
PeGo | --
Re: Sokolská bouda / Dukase, M. Bartoš / 1:300
Príspevokod užívateľa PeGo » 19 Mar 2020 19:57
Diely:2,3,4,5,7,8,9,97,11,12 nalepené, podlepené diely:1,6,10 ešte 1 mm kartónom. Okná osadené v 0,5 mm kartóne pri celkovom pohľade vyzerajú veľmi dobre. Uvidím ako bude vyzeral obvodový plášť. Cca 1 hodinka práce.
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 20 Mar 2020 17:37
Diel:14 osadené okná 15,16,17
Spojenie jednotlivých dielov 1,6,10. podlepenie ešte 1mm kartónom sa pri tej dĺžke ukázalo ako dobré riešenie. Nemá to tendenciu sa ohýbať. Spolu cca 4 hodiny.
Naposledy upravil/-a PeGo v 23 Mar 2020 11:48, upravené celkom 1 krát.
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 20 Mar 2020 23:56
Uzavretý obvod stavby, vystužený dielom č.18 u prvého poschodia. V návode je použitie dvoch dielov, takže si treba druhý vyrobiť, prípadne okopírovať. Cca 1 hodina práce.
Obrázok Obrázok Obrázok
Naposledy upravil/-a PeGo v 23 Mar 2020 11:49, upravené celkom 1 krát.
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 21 Mar 2020 23:48
Pokračoval som zložení dielov: 26,27,28,29. Podlepenie jednotlivých stien, uholníky,retuš. Dve poschodia zložené a bude sa pokračovať strechou. Cca 3,5 hodinky.
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 23 Mar 2020 11:51
Pokračoval som prilepením horných dvoch poschodí a následne zostavenie oplechovania diely: 30,31,32,33,35. V návode je možný postup osadenia týchto dielov na blok dvoch poschodí a následovne nalepiť tento celok na model. Ja som nalepil najskôr dve poschodia na celok a následne som nalepoval oplechovanie. Odporúčam postup diel 30 následne 31,35 a nakoniec diel 32+33 týmto dielom sa dajú korigovať prípadné nepresnosti. Osobne nemám moc rád skladanie takýchto dielov striech, lebo každý milimeter prípadnej nepresnosti sa na niektorej strane môže prejaviť problém pri napájaní. Neviem či niekto bude stavať tento model, ale popísaný postup mu uľahčí prípadnú opravu nepresností. Už sa to začína podobať stavbe. Ešte oplechovať ďalšie poschodia a nakoniec strecha. Uvidím ako to pôjde. zatiaľ je model bez chýb a všetko sedí na milimeter presne. Cca 3,5 hodinky.
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 25 Mar 2020 14:12
Nasledovalo postupné osadenie oplechovania na ďalšom podlaží diely:36,37,38,39 a 40. Všetko sedí na milimeter presne, takže každá chyba sa prejaví. Nasledovalo spracovanie strechy diel 41. Štandardne pri kostoloch, prípadne pri jednoduchých strechách diel podlepujem, tu som ho celý narýhoval a narezal. Nasledovalo podlepenie spodnej časti 1 mm kartónom a potom podlepenie celej strechy.
Osadenie štítov 43,44 strešných okien 42 a dielov v rohoch strechy 45,46. Zostavenie poschodí pod vyhliadkou diel 48,49,47. Cca 8,5 hod.
Trak-Tor | 47
Meno: Juraj
Príspevokod užívateľa Trak-Tor » 25 Mar 2020 15:15
Ide ti to pekne!
Moja galéria
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 26 Mar 2020 13:42
Trak-Tor napísal:Ide ti to pekne!
Dík, myslel som, že to bude jednoduchší model. :big smile: Je to taký iný typ architektúry ani ľudová ani sakrálna, proste niečo iné, ale zaujímavé.
Pokračoval som zostavením vstupu na vyhliadku, strechu, oplechovanie diely:50,51,52,53,63. Zábradlie uvidím či použijem laserové, alebo od Aki - lepty. Ešte asi dorobím olemovanie rímsy na diel 63. Na reálnych fotkách je tam oplechovanie. Strecha 52 za vyhliadkou celkom pekne sadla z toho som mal obavy. Uvidím ešte napojenie strechy 56. Jednotlivé diely mám už nachystané. Našiel som zatiaľ jedinú chybu a to je chýbajúci jeden z dielov 42 tj. okno na streche. Na návodnej kresbe je vedľa komína, ale vo vystrihovačke nieje a ani na obálke modelu, kde je zostavený nieje osadený. Takže treba urobiť kópiu dielu 42. V reále je to okno osadené, je to len taký malý detail. ;) Cca 3 hodinky.
PeGo | --
Príspevokod užívateľa PeGo » 27 Mar 2020 16:58
Pokračoval som zostavením asi najkomplikovanejšej časti, teda pre mňa. 8-) Osadenie štítov podkrovia na oboch stranách modelu diely:55,56,57,58,59,60,61. Postup v návode je zostaviť kompletne podkrovie a vlepiť ho. Ja som zvolil postup kompletizácie strechy a nasledovné nalepenie na diel s oknami. Tento postup sa mi zdal výhodnejší, lebo diel s oknami sa môže osadiť do hrany ohybu na streche a dá sa korigovať osadenie samotnej strechy. Už sa teším, keď to budem osádzať na budovu. ;) Cca 3,5 hodinky.
