Spitfire Mk.Vb+DB605 "Messerspit" / Modelarstwo Kartonowe 7/ 1:33
Moderátori: Jolaus, Trak-Tor
Vojta Č. | 41
Meno: Vojta Čaban
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 19 Jan 2018 00:08
Tak na relax něco s vrtulí, a rovnou tuhle ptákovinu, protože tu potřebuju párkrát vystavit vedle britského Messerschmitta (toho už mám :))
Takže hybrid z druhé strany, Messerspit. Jak se to přihodilo bych si půjčil odtud: http://modelweb.modelforum.cz/2014/02/1 ... a-brengun/
Spitfire Mk.Vb označení NX-X (S/N EN830) od 131. perutě RAF byl nucen 18. listopadu 1942 nouzově přistát na ostrově Jersey v době německé okupace ostrova, Spitfire byl zasažen flakem německé protiletadlové obrany na ostrově. Pilotem byl P / O (Sous Lt) Bernard Scheidhauer, příslušník Svobodného francouzského letectva v rámci RAF. Pilot byl zajat a později se zúčastnil Velkého útěku, po němž byl zastřelen.
Pro Němce byl však hlavně zajímavý ukořistěný exemplář Spitfiru, který byl dopraven k testům do Rechlinu, kde bylo rozhodnuto o zástavbě motoru DB-605. Stroj byl přemístěn do Echterdingenu, kde vedle výměny motoru (a pochopitelně i kapotáže a vrtule) došlo i na elektrické vybavení, které se měnilo z původního britského 12V na 24V používaných u Luftwaffe, byly demontovány zbraně a rádiovýbava byla nahrazena německou.
Spitfire dostal zbarvení dle německých kamuflážních předpisů - kombinaci RLM74 a RLM75 a žluté spodní plochy pro rychlou identifikaci testovaného stroje. Na trup i křídla, a to nezvykle i seshora, byl doplněn kód CJ + ZY.
Pilot Willy Ellenreider provedl pokusný let a byl ohromen, že letadlo mělo mnohem lepší ovladatelnost na zemi než Bf-109 a byla z něj znatelně lepší viditelnost. Dobrých výsledků také dosáhla stoupavost, kde zřejmě hrálo roli nižší plošné zatížení křídla britského letadla.
Parametry Spitfiru proti Bf-109:
plocha křídla 21,46 m2/ 16,05 m²
plošné zatížení 140,54 kg/m2/ 199,8 kg/m²
Spitfire s motorem DB 605 vs. Bf-109G a Spitfire Mk.V:
ve výšce 3350 metrů byly rychlosti stejné s Bf-109G, výše dominoval upravený Spitfire
lepší výkonnost britského stroje s německým motorem oproti původní verzi britské i Bf-109G
stoupání až do výšky 12700 m (o 1000 m více než Bf-109G a o 1475 m více než Spitfire Mk.V)
Upravený Spitfire byl po zkouškách v Echterdingenu používán jako zkušební, v letových knihách byl však oficiálně uzemněn. Hodně zkušebních pilotů s ním rádo létalo kondičně po své pracovní době.
Kariéra MeseeSpita skončila 14. srpna 1944 při bombardování Echterdingenu. Kromě upraveného Spitfiru byly zničeny i další pokusné typy - dvě Ju-52, tři Bf-109G, Bf-109H V1, FW-190 V16 a Me-410. Ohořelé zbytky unikátního Spitfiru byly definitivně zničeny v továrně Klemm v Böblingenu.
Pro nadšence ovládající němčinu a technické texty přikládám odkaz na testovací dokumentaci.
Prostě model z krabičky, žádnej závoďák. Tahle edice má hezké obrázky a drží téma :)
A začal jsem od interiéru. Nic moc detailního, nějakých 13 dílů plus žebra a sporadické a-b-c, ale účel splní. Žáves je taky metoda.
Pokračování bude...
Naposledy upravil/-a Vojta Č. v 29 Jan 2018 00:50, upravené celkom 1 krát.
Štefan Húska | 38
Re: Spitfire Mk.Vb+DB605 "Messerspit" / 1:33 / Modelarstwo Kartonowe 7
Príspevokod užívateľa Štefan Húska » 19 Jan 2018 00:18
Zaujímavá predloha a ešte zaujímavejší knipel, škoda že interiér je taký jednoduchší :bad smile: a patláš to zatiaľ super, hádam ho uvidíme hotový :wink:
Vojta Č. | 41
Meno: Vojta Čaban
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 19 Jan 2018 10:24
Jojo, knipl od Spitfiru je srandovní, moc se to neujalo, ale ještě pár letadel to mělo (P-38 má taky slušnou podivnost, a dokonce to bylo v nějakých ruských). Ta funkce je trochu "proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, jak se celej sloupek přitahuje a odtlačuje, a jenom ten vršek se nahýbá do stran...
Tady je k tomu hezká diskuse s nějakejma exotickejma obrázkama: https://backcountrypilot.org/forum/what ... icks-18303
Asi tu kabinu ani nebudu otvírat, ještě to zvážím, podle toho, jak to bude sedět (nějaké Spitfirové kabiny mi přebyly ještě od akcí s Mega-Graphic).
A dodělat to je v plánu (jako u všeho, ne?) :D
Paly12 | 51
Meno: Vraťo
Príspevokod užívateľa Paly12 » 19 Jan 2018 12:12
Zdravím,
krásne čisto vyrezané otvory na budíky, Čím si to prosím Ťa robil?
Vojta Č. | 41
Meno: Vojta Čaban
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 21 Jan 2018 15:37
Budíky jsou normálně opíchaný tím skalpelem, co je na fotkách dole.
Jinak interiér hotovej a schovanej ve dvou dílech obšívky, které se toho týkají. Vidět ho je jenom opravdu trochu, takže to ani moc nevadí, že je takovej jednoduchej. Ještě zaměřovač si hraje na model, ale jinak toho moc vidět nebude.
Teď jsou ty řezy srandovní - vzadu je kulatý vajíčko ze Spita, vepředu už je náběh na hranatej motor od Mezka.
Dopasovat na to kabinu z jinýho Spitfiru zjevně nebude taková sranda, jak to původně vypadalo, ale nakonec to může počkat, a kdyby to moc nesedělo, tak otevřená varianta taky řeší leccos :)
Tak edit, protože se dneska zadařil i ten Mezkovskej čumák. Přičtěte to k německým válečným zločinům, protože tohle je fakt divnej bastard.
Jinak se to lepilo v pohodě, žebra jsou veliký akorát do toho zubatýho pásku, takže všechno sedí, a jestli ne, tak jsem levej. Akorát je trochu divočejší to probrání na výfuky, doporučuju ty zuby v žebrech ještě lehce zvětšit a mírně přizpůsobit ty slepovací pásky, ať tam tolik nepřekáží. Jo a lepší je to samozřejmě všechno udělat dřív než to slepíte :D
Vojta Č. | 41
Meno: Vojta Čaban
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 28 Jan 2018 23:30
Zadek včetně ploutviček. Pohoda, všechno sedí a zdaleka to nevypadá tak obludně jako to zvětšené na fotkách. Jediný pokus o detail, docela milý, je ten trim na výškovce a polohové světlo na směrovce. Tak jsem ho tam zkusil aspoň vykapkovat herkulesem, uvidíme, co to udělá po zaschnutí :red:
Re: Spitfire Mk.Vb+DB605 "Messerspit" / Modelarstwo Kartonowe 7/ 1:33
Príspevokod užívateľa Roman » 30 Jan 2018 07:53
mas to pekne. existuje podobny bastard. na me 109 napasovany anglicky motor,vyrabali to v spanielsku, vola sa to buchon. vo velkom boli vo filme bitka o britaniu
Vojta Č. | 41
Meno: Vojta Čaban
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 27 Máj 2018 23:13
Trápí se trápí, spíš tak nějak už aby to šlo ze stolu. Motivace málo, stavba se furt někde zasekávala, ale dneska se konečně zadařilo, k dokončení tomu chybí podvozek a antény a prohlašuju za hotový a jdu od toho. Velkou díru do světa to na výstavách neudělá, ale bizarnost je to roztomilá. A když se ohlídaj fotky, aby nelezly ven ty největší kopance...
Jinak ten model není špatnej, problém je mezi židlí a nůžkama.
Vojta Č. | 41
Meno: Vojta Čaban
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 04 Júl 2018 21:26
No vida, těch 6 dílů (nebo kolik) mi netrvalo ani dva měsíce :)
Prohlašuju za hotové. Uf.
Ty prohozený kamufláže jsou docela srandovní :). Příště zase něco normálního...
Daniel | 54
Príspevokod užívateľa Daniel » 04 Júl 2018 21:57
Paráda - gratuluji k dokončení a těším se až ho zhlídnu na nějaké výstavě :wink:
