Kosmická loď Galaxia II / J.Rukr / 1: 900
Príspevokod užívateľa Fito » 14 Mar 2017 09:05
Takže pokračujem Galaxiou II.
Model je free/zdarma/darmovy/бесплатный a stahnuť sa dá tu :
http://aliens.humlak.cz/aliens/aliens_p ... alaxia.rar
Model má 99 dielov, z toho 15 dielov je stojan.
Podoba zo starou ABC Galaxiou nejaká je, ale asi iba v tom, že to je kozmická loď a má dve bočné lode a vzadu veľa veľa "rúr"
Proporčne je úplne iná, ale vzhľadom sa viac podobá na tú, ktorá je nakreslená v komixe.
V Origináli má model dĺžku 60cm, ja som sa ho rozhodol o polovicu zmenšiť, a aj tak to bude väčšie ako Galaxia z ABC.
Vystrihovačka neobsahuje písaný návod, v podstate je zbytočný, diely sú logicky číslované od 1 do 99 a stačí postupovať podľa číslovania.
Bočné lode (diely 1-15) sú jednoduché krabičky, ktoré je pri stavbe vhodné podlepiť z vnútra kartónom, aby sa neskrútili.
Predná časť hlavného trupu lode, aj z roztrhaným predkom. Rovnako apo pri bočných lodiach je vhodné podlepiť veľké diely kartónom, aby sa nekrútili.
Stojan som si zjednodušil, vynechal som bočné rozšírenia, zdalo sa mi to byť už moc vyčačkané.
Na stojan som pokusne umiestnil starú Galaxiu, celkom tam pasuje, aj keď teda pre ňu budem musieť spraviť ešte jeden stojan, ale trošku zmenšený.
Re: Kosmická loď Galaxia II / J.Rukr / 1: 900
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 15 Mar 2017 17:02
tak na toto som veľmo zvedavý, Jan Rukr to kreslil podľa komiksu, takže by to malo byť fajn, ja som ju raz videl v Lužánkách a bol to pekný kus nábytku
Paly12 | 51
Meno: Vraťo
Príspevokod užívateľa Paly12 » 16 Mar 2017 11:36
Vďaka za tip na stiahnutie.
Ale keď som to pozeral, tak je to na A4-kách. Tých 60 cm je veľa. Tak sa chcem spýtať, ako si to prosím Ťa zmenšoval.
Nie žeby som si nevedel poradiť, ale zaujíma ma to.
Príspevokod užívateľa Fito » 16 Mar 2017 13:39
Ahoj,
jednoducho som to dal cez vlastnosti tlačiarne vytlačiť ako dve stany na stranu, takú volbu by mala mať každá tlačiareň:
Ešte poznámočka, takéto zmenšenie nezmenší model presne na polovicu ,pretože tam ide o pomer strán, nechce sa mi teraz hladať presný prepočet, pri tomto modeli je mi to úplne jedno, aká je to mierka.
Iba sa mi zdalo, že tých 60cm je moc, takže tak.
A Toudi, ja budem mať ten nábytok z horeuvedených dôvodov polovičný
:P
bigpetr | --
Príspevokod užívateľa bigpetr » 16 Mar 2017 14:30
Při tisku dvou stran na jednu dojde ke zmenšení cca na 70% původní velikosti.
Paly12 | 51
Meno: Vraťo
Príspevokod užívateľa Paly12 » 16 Mar 2017 17:57
Vďaka za odpoveď a info.
Príspevokod užívateľa Fito » 18 Mar 2017 23:00
Tak som trošku pokročil, mal som tento týždeň takú nejakú nechuť (diky Miro :victory: ) , a tak som moc nelepil.
Všetko som však dohnal dnes, konečne pekne zapršalo a nane- štastie sa nedalo vonku nič robiť.
Najprv dve porovnávacie zo starou Galaxiou - proporčne je to úplne iná liga, ale chápem, že keď chceli starú Galaxiu narvať rozsahovo do jedného ABC, tak sa moc čarovať nedalo.
No a tu štyri fotky postupu. Zatial tam nemám dolepenú drobotinu, venoval som sa iba hlavnému trupu. Ten sa teda skladá z troch hlavných častí + ďaľšie dve krátke časti tvoria predok. Všetky hlavné časti som po zlepení podlepil zvnútra 2mm kartónom, aby sa to nekrútilo a neprepadávalo. Dovnútra som ešte vyrobil do každého dielu 3 rebrá.
Pri spájaní troch veľkých častí trupu som si pomohol aj leteckou gumou, jeden koniec som vlepil do prvej časti, gumičku som poprevliekal všetkými rebrami až dozadu ku chvostu. Po zlepení častí trupu som gumičku našponoval, aby sa k sebe rebrá lepšie pritlačili. Keby to niekto nepochopil, a trebalo by dovysvetlenie, tak to nakreslím. Ale snáď nebude treba.
Zatiaľ toľko, celkom to ide, keď to nemám v šuplíku ale na stole. A zajtra by mohlo pršať tiež.
:P
Štefan Húska | 38
Príspevokod užívateľa Štefan Húska » 19 Mar 2017 03:46
Dobre tyyyy. Riadny rozdiel veru, až taký som nečakal. Varianta s celým predkom tam nebola? Len s nabúraným?
Príspevokod užívateľa Fito » 23 Mar 2017 14:35
Pišta ,varianta bez nabúraného predku nie je. Ale myslím že by nebol problém ju vyrobiť.
Chvílka zdržania, potreboval som si premyslieť uchytenie bočných lodí.
Vo vystrihovačke sa úchyty iba lepia natupo na trup, a to sa mi nezdalo dostatočne pevné.
Tak som si vyrobil rebrá,ktoré prechádzajú krížom cez trup a sú vlepené úchytov, tým sa to pekne celé spevnilo a achovala sa geometria.
Na trup som ešte doplnil nejaké krabičky. zostáva spracovať motorovú časť.
Bočné lode nalepím až vo finále, zatiaľ som ich nahradil iba kartónom, aby som zabezpečil geometriu a aby mi zbytočne nezavadzali.
Príspevokod užívateľa Fito » 28 Mar 2017 10:20
Hotovo, žiadne komplikácie nenastali, iba som si to vychutnával.
Dnes ešte narobim riadne fotky vonku.
