JJ, treba recyklovat co sa da, spravny pristup
Ako pozeram tie 2 rurky, to asi nebude rebrik: jednak ze tie rurky nekoncia pekne vedla seba, ale su osadene tak vselijako - zrejme vedu do roznych funkcnych casti kolony. Druha vec, co je proti rebriku je to, ze nikde na vrchu nevidim zabradlia ani plosky ci mriezky, na ktore sa da postavit. Takze z bezpecnostneho hladiska by ten rebrik viedol na dost nebezpecne miesto, kde neni kde postavit ani sa coho uchytit..
Tazke naklady /pisho66/ 1:50
Re: Tazke naklady /pisho66/ 1:50
ale povedzme si otvorene, perspektíva je sviňa, podľa fotiek sa kresliť nedá, niečo o tom viem z litra,
osobne podľa tej fotky neviem zodpovedne povedať/ zamietnuť teóriu o rebríku
v slovnafte som videl totiž všelijaké "zverstvá"
ale Burtonovo/ Icova "teória" má niečo do seba, hlavne preto, lebo ten bombírovaný dekel je na skrutky, čiže by sa
mohol dávať dolu pri oprave/ generálke a je úplná kravina o to uchytávať rebrík, ktorý by pri otváraní zavadzal
... ale na druhú stranu tam nevidím ani príruby, aby sa trubky dali odmontovať, ak by sa malo kukať dovnútra,
ale od stola sa projektuje pekne a hlavne na "doživotie", nejaké opravy ich netrápia, to sa potom prerába pri montáži,
prípadne pri oprave, tu sa ureže, tam nadvarí
Ďíkes chlapci za pomoc.
Ako tak pozerám tak na vrchu sú tri tie rúrky a rebrík to zrejme nebude lebo kruh na vrchu nieje prerušený. A tie rúry sa mi zdajú prihrubé na rebrík. Ked sa celá kolóna vloží do prevádzky, tak tam môže byť plošina okolo toho a je k tomu snadnejší prístup, to nakoniec vidno aj z druhého obrázku. Zo spodu z celej kolóny ešte vybiehajú štyri rúry do boku podstavca. No vymyslieť to bude trochu zložitejšie ako som si na začiatku myslel.
veľa pekný medený krúžok
Veľmi pekne tvaruješ drôty, aj ten kruh a hlavne tie rovné časti, mne sa to nedarí, ako to robíš ? ja len jediné možnosti ktoré mám je že drôt potiehnem cez nejakú zaoblenú hranu aby sa vyrovnali drobné nerovnosti a potom už len kliešte na doladenie podľa oka ....
ono drôt sa dá vyvaľkať aj šikmo jemným pilníkom na rovnej doske, ostane potom síce pekný rovný,
ale je matný, tieto sú ovšem luxusne rovné a navyše lesklé
Vďaka
Najprv som tam chcel dať zvárcí drôt, ale mám len hrubší ako tento. Toto sú 2mm z kábla a narovnával som ich takto
medzi dve doštičky utiahnuť tak aby sa ešte dal tahať. Pretiahol som ho asi trikrát, lebo je dosť tvrdý. A potom len jemne tvarovať ohyb. A rozmýšlal som aj o narovnávačke drôtov, že by som si dačo pripravil. Videl som jednu na narovnávanie bleskozvodových káblov a podľa toho, len nemám kolieska v potrebnej veľkosti.
