Tazke naklady /pisho66/ 1:50
WanRayen | 43
Papierovy Kopernik
Meno: Tino
Re: Tazke naklady /pisho66/ 1:50
Príspevokod užívateľa WanRayen » 07 Júl 2014 15:57
Kontajner pekný, ale musím sa vrátiť späť k tomu mostu. Veľmi dobre spracovaný, nehhodnotím povrchovku, ktorú dokonale zvládne len málokto, trúfam si povedať, ale ako vravím. Spracovanie a detaily mosta : paráda.
stokholm | 32
Meno: Honza
Príspevokod užívateľa stokholm » 13 Nov 2016 13:01
Postupně prohlížím fórum, a je to tu samé překvapení. Tohle téma je jako poklad, a moc se mě to líbí. U fotek padala brada :jawbone: krásná práce pisho, jen tak dál. Honza
pisho66 | 35
Príspevokod užívateľa pisho66 » 13 Mar 2018 23:06
Ahojte,trochu to tu oživím a pridám ďalší ťažký výtvor.
Siemens generator SGen6-3000W
Zopár obrázkov som k tomu našiel na nete, ale najviac čo sa dalo použiť až na youtube. Ináč je to bieda.
Približné rozmery generátoru čo sa podarilo nájsť: 13,5m dĺžka, 4,5 m výška a 4,15m šírka, váha SGen5-3000W - 450 ton, SGen6-3000W - 480 ton.
Z generátoru by som chcel spraviť model na stiahnutie, podobne ako transformátory, a všetky diely kreslím tak, aby sa to potom dalo čo možno najľahšie aj zlepiť. Trochu bude asi problém s veľkosťou, niektoré diely sa nezmestia na A4. Na vnútornú kostru sa prilepí obšívka z 1mm kartónu, čo však nebolo ľahké ohnúť tak, aby sa nerobili lomy. Po niekoľkých pokusoch sa mi to podarilo spraviť navlhčeným celej plochy vodou, papier trochu zmäkol a dal sa dobre vytvarovať. Potom to uschlo na tenšej rúre omotané novinami a výsledný povrch bol konečne prijateľný. Na to som nalepil predlohu pre lepenie ostatných dielov, ktorá je už z dvoch častí, lebo sa nevošla na jednu A4. Pri lepený sa obidva diely rovnako natiahli, takže zámer vyšiel.
Príspevokod užívateľa iconmaster » 14 Mar 2018 20:53
"3000W" asi nebude vykon toho geneatoru vsak? :)
Len pokracuj!
sony | 35
Meno: Martin Seemann
Príspevokod užívateľa sony » 15 Mar 2018 15:36
toto bude kvalitný "macko"... :P
pisho66 | 35
Príspevokod užívateľa pisho66 » 17 Mar 2018 14:46
No uvidíme čo z toho bude :big smile:
Hľadal som dačo viac, a označenie 3000 asi nebude vo watoch :wink: . Či je to rada 5 alebo 6, je udané podľa toho, na akej frekvencii pracuje generátor. Buď 50 alebo 60 Hz, alebo je to podľa toho, pod akým tlakom v baroch je vodík, ktorý slúži ako chladivo rotoru a jadra statoru. Udáva sa 5 alebo 6 barov. Pre samotný stator sa používa tiež ako chladivo voda.
Bude treba aj tmeliť, lebo som nepresný a polepil som drobotinu. Ešte dokresliť niekoľko dielov po bokoch a potom tých tisíc nitov :beat plaster:. Takto to zatiaľ vyzerá:
atlon | 42
Pán laserov
Meno: attila
Príspevokod užívateľa atlon » 17 Mar 2018 15:09
toto som našou o tom:
SGen5-3000W
Frequency - 50Hz
Terminal voltage - up to 27 kV
Apparent power - up to 1,300 MVA
SGen6-3000W
Frequency - 60Hz
Terminal voltage - up to 26 kV
ten power neviem ci to je jedna cela 3 alebo 1300 :wink:
Príspevokod užívateľa iconmaster » 17 Mar 2018 15:34
Bude to 1300 MVA, to je potom uz slusny vykon. Napr. v takych Mochovciach jeden reaktor ma vykon 470 MW, ktory sa premiena na elektrinu v dvoch turbogeneratoroch 250 MVA.. Tie frekvencie su rozne pre severnu Ameriku, Mexiko, atd. (60 Hz) a Europu, Aziu, Juznu Ameriku, atd. (50 Hz).
Mato - pekne ti to rastie, raz ma naucis rezat take hladke obluky :victory:
pisho66 | 35
Príspevokod užívateľa pisho66 » 17 Mar 2018 15:46
Máš kružidlo, skúšaj :haha:
pisho66 | 35
Príspevokod užívateľa pisho66 » 12 Apr 2018 19:16
Generátor je pelepený už na komplet a treba teraz už len niektoré medzery vytmeliť a ide sa striekať.
