Fordson F Road Roller 1925 /NZM+scratch/ 1:16
Re: Fordson F Road Roller 1925 /NZM+scratch/ 1:16
nebude to volaky cistic vzduchu,nieco ako vzduchovy filter? tusim volaky tank mal kaplinovy cistic vzduchu,zda sa mi ze lt 38,ale je to tak na 20%
Moze byt, ved ak ma to bude silno trapit, vygooglim, pohladam.
Spravil som si nove nasavanie vzduchu do motora, vo vystrihovacke je take kockate a ma byt zaoblenetoto je pokus o zaoblene prepojenie chladica a bloku motora, momentalne je v stadiu tmelenia... je to celkom sranda snazit sa to nakreslit ceruzkou na prvy krat, samozrejme, ze to nevyslo, ale do tretice vsetko dobre
dalej som spojil nadrz s chladicom a splasticnil nadrz kablikmi, celkom sa mi to lubi, i ked mi trvalo asi hodinu najst ten spravny kablik, jeden bars tenky, druhy hruby...
prilepil som palubovku k telu, par krat som ju musl oddrapit, lebo som ju zabudol primerat s nadrzou...prilis daleko alebo prilis blizko nalepene...
dalej som rozoperoval zadnu napravu, pretoze ten stredovy valec bol prilis siroky... zuzil som ho z 22 na 18mm...ale aj tak je to este prilis siroke, ale to uz porisim pri dalsom fodsone, lebo tu by som musel potom preoperovat celu zadnu cast traktora a na to nemam nervy... predsalen ide mi hlavne o VALEC.
tak, a posledne porobene: prava strana bloku motora - mierne splasticnenie a predvrtanie dierok pre odparovac.
a este na poslednej fotke, na trupe pod palubovkou je taky kruhovy poklop (normalne tam byva taky bubon krutiaci, ale na valci ho netreba, tak je tam iba poklop), jeden nakresleny a druhy prilepeny tesne pred nim, ten nakresleny je zle umiestneny...to len tak, ak by to volakoho zaujimalo...
dalej sa venujem zadku traktora, ale to az v dalsej epizode
mimapnd napísal:dalej som rozoperoval zadnu napravu, pretoze ten stredovy valec bol prilis siroky... zuzil som ho z 22 na 18mm...ale aj tak je to este prilis siroke, ale to uz porisim pri dalsom fodsone, lebo tu by som musel potom preoperovat celu zadnu cast traktora a na to nemam nervy... predsalen ide mi hlavne o VALEC.
podľa fotiek čo si mi poslal to má byť 13 mm
tak toto si zapamatam a dalsi uz bude 13milimetrovy dik. aj ked pri dalsom velmi zadnu napravu vidiet nebude...
super. zislo by ti volake klonovacie zariadenie na tie casti ktore maju vsetky fordsony rovnake. to by sa to potom lepilo jedna radost.
No veruze aj hej, a preto som si tentokrat uz nakreslil upravy, ktore sa len tak z hlavy nedaju vystrihnut, hlavne aj pofotil upravy dielov vystrihovacky, lebo po roku si nepamatam ani prd z predoslych uprav...
Akurat tuto cast Snowdevila mam spravenu v compe+ ine serepeticky, ktore by som kreslil rok... Braintech nakreslil
i ked som pocas sviatkov mal relativne dost casu na lepenie, vzdy sa naslo nieco ine, co mi zabralo cas, ale predsalen som sa trosku venoval dokonceniu valca.
na lavej strane pribudla startovaca skrinka, s touto skrinkou je to take osemetne, niektore F ka ju maju, ine zas nie, velmi sa do tychto auto veci nerozumiem, ale ked nebola skrinka tak pri ventilatore, na lavej strane sa objavi taky ony, ze magneto... ale to len tak medzirecu... napriklad N ka uz skrinku vobec nemaju, iba to magneto.
no a samozrejme, pribeh sam o sebe, do ktoreho sa mi ale strasne nechcelo je nizsie uvedeny "vaporiser" ... tych je neskutocne vela, Holler Model 280, Model 295, Kingston, a pomedzi to vsakovake hybridy... no tak som si vybral konstrukcne mne najlubivejsi, ale mono neviem... proste vaporiser.
a este som pofordsonil nadrz... v predu aj v vzadu pribudol napis Fordson (Atlon vypalil, i ked musim povedat, ze v laserovani pismenok musi este "dospiet" )
tak a ide sa dovolenkovat. dovi dopo o 3 tyzdne.
na pravej strane pribudli asi len srubky na poklope, na tejto strane uz nie je vela na dorobenie, ale vidiet ventilator, ktory pribudol. A este pribudol na zadku ony, chvost, a vpredu naspodu take dva one, do ktoreho sa potom taky iny ony z kostry valca zapoji... cize traktor by mal byt zapojeny s "valcovou nadstavbou v dvoch bodoch... nie v styroch ako som si najprv myslel..."na lavej strane pribudla startovaca skrinka, s touto skrinkou je to take osemetne, niektore F ka ju maju, ine zas nie, velmi sa do tychto auto veci nerozumiem, ale ked nebola skrinka tak pri ventilatore, na lavej strane sa objavi taky ony, ze magneto... ale to len tak medzirecu... napriklad N ka uz skrinku vobec nemaju, iba to magneto.
