Aveling & Porter BT Typ 8 Ton Cestny Valec / Modelik / 1:25
Sumec | 25
Meno: Adam
Re: Aveling & Porter BT Typ 8 Ton Cestny Valec / Modelik / 1:25
Príspevokod užívateľa Sumec » 24 Jan 2017 01:10
No tak hentie ozubené kolieska keby som mal vyrezávať ručne :beat brick: by ma asi piclo :haha: Aspoň že ten ujo laser existuje :P
Inak pekná práca zatiaľ.
martin1807 | 24
Príspevokod užívateľa martin1807 » 24 Jan 2017 01:47
Pekné detailiky.:) :victory: Len tak ďalej.
zmrazene: Bazilika v Trnave
Príspevokod užívateľa mimapnd » 26 Jan 2017 21:59
tento model sa lepi sam. zatial som velmi spokojny.
co som zlepene, pomaloval som, vyzera to zaujimavo:
narad prisla brzda, a krytka na tie krasne ozubene kolecka... az mi slza vyhrkla, ked som to tam skusmo natrtulil...
zaujimave je, ze krytka a take divne koleso na lavej strane, co neviem presne na co je, pretoze nie je spomenute ani v pisanom navode, ktory vlastne citat ani netreba, lebo vsetci vieme, ze po 1a ide 1b, c, d, atd...
pri tej krytke chceli dva diely trosku pristrihnut, ale nic tragicke.
zacne sa to konecne podobat na valec, ide sa na zadne kolesiska...
Teraz:
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 27 Jan 2017 09:11
Joj, radosť dupať pozerať :vicotry:
iconmaster | 30
Príspevokod užívateľa iconmaster » 27 Jan 2017 21:31
Ten ozubeny prevod je teda naozaj fajnovy :victory:
Príspevokod užívateľa mimapnd » 02 Feb 2017 01:11
Koliecka zadne, vsetko som si popodlepoval, nejaky ten laser sa priplietol, uz len pomalovat a mozem vsetko zlepit. na sucho som spojil pavuka dokopy a lubi sa mi to.
dalej som si vyrobil vnutro kolesa, teda vnutorny obvod, postupoval som asi takto:
vnutorne pripevnovacie/oporne stredy sa podlepovali 0.5mm kartonom, vyrezaval som to rezacim kruzidlom; pri hrubsich kartonoch sa mi stava, ze sa mi pri jeho kruhorezani posuva stred, preto si najprv predrobim dierku ihlou v strede kruzenia a posilnim ju sekundakom:
potom prislo na radu samotne koleso, vyrezal som si pomocny pruzok takej istej sirky ako koleso, to som natrel tycinkovym lepidlom, len tak raz dva tri tahy, niekde v polke som spojil pomocny pruzok s kolesovym pruzkom, skrutil, natvaroval a mal som obvod kolesa, tycinkove lepidlo sa fajne tvaruje a po voli sa posuva, kde chcem, nie ako herkules, ten ked sa zasekne, tak s panom bohom. Po zaschnuti je tycinkove lepidlo ako kamen a pomaha drzat tvar; treba davat pozor na prelomenia papiera;
do stredu sa ma nalepit obruc, na ktoru sa neskor nalepia prstence stredu kolesa; aby som to pekne vycentovane nalepil, odmeral som si vzdialenost od kraja kolesa po okraj nalepenia obruce, v mojom pripade 7mm, odrezal som si z kartonu pruzok siroky 7mm, skrutil som ho a vtrepal do kolesa, vrazil som potom do kolesa obruc a pritlacil pokial islo. ked uz neslo, pokukal som, pozarovnal som, obruc zalepil som, sekundovym lepidlom, najlepsie zo strany, ktoru nie je vidiet, cize pri kolese to bude ta vnutorna strana.
viem, ze moj report zo stavby nie je nic novodobe, ale obcas sa mi stane, ze dumam ako casti zlepit, potom si spomeniem, ze som to uz niekde videl, pritom to moze byt aj uplna trivialnost, ale v navale lepenia ma nenapadne riesenie, premyslam ako dili a potom tuki tuk si spomeniem na ten, ci ten clanok a dotycnemu sa aj ckat musi ako mu dakujem.
teraz uz len vsetko pomalovat, pozliepat dokopy a zadna naprava je v cajku.
Cest
Teraz:
Fito | 44
Príspevokod užívateľa Fito » 02 Feb 2017 08:58
Práve takéto reporty je treba, postupy, návody, finty.
Určite to modelárovi dá viac, ako keď sú v reporte iba fotky hotového modelu.
Ide ti to pekne od ruky, teším sa na pokračovanie.
Sumec | 25
Meno: Adam
Príspevokod užívateľa Sumec » 11 Feb 2017 01:56
Pekný report :big smile: Tiež si tak predrábam dierku a zasekunďákujem ju pri vyrezávaní krúžitkom. Ja niekedy to vyrezávam pri hrubších kartónoch s oboch strán. A ešte mne osobne sa lepšie triafa do stredu špendlíkom ako potom celým kružítkom, preto si ich aj robím popredu.
Príspevokod užívateľa mimapnd » 19 Feb 2017 23:08
Diky hosi,
samozrejme, ze si dierku prv predpichnem a potom zasekundujem.
dokoncil som zadne kolesa.
na prvom obrazku je vidiet, ako sa prebrusenim papiera zotrela farba a skoro sa stratili miesta, kde maju prist nalepit matice, preto som si ich este pred tym predznacil ihlou;
po zlepeni slniecok, a ich natreti, som ich vlepil do vnutornych obruci kolies, ako je zvykom, prve koleso islo fajne, ale pri druhom som si zanadaval, dokonca som jeden vecer isiel radsej spat, lebo som s nim skoro praskol a stol, priecky sa priecili, no uzili sme si spolu :bad smile:
model navrhuje nalepit take tenke obruce po oboch stranach kolies, na obrazku tie vacsie su na zadne, mensie na predne kolesa;
to je tak pre masochistov vyrezavat taketo tenke kruhove tvary, tak som si vymyslel lahsiu cestu, a tou bolo nalepovanie a vlepovanie pasikov papiera, az kym sa mi to fajne do seba zasprajcovalo, zakazdym som nalepil jeden pasik na koleso a jeden na obruc a skusmo zasunul, trosku prebrusil kraje, nafarbil a vysledok je cca taky ako ma byt.
Lenze, potom som sa lepsie prizrel a vykukla na mna takato ohavnost... ta malinka fuga, ktora vznikla pasikovanim mi zhyzdila koleso. takze pekne smirgel do ruky a ten prechod som brusil do zblbnutia, samozrejme sa brusenim obrusil papier a uz to tak napevno do seba nezapadlo a bolo vied vzduch v kolese... tak som si prezmenu s kanclaku spravil pruzok, vlepil dnu a trosku prebrusil a bolo to fajn.
pri druhom kolese som sa uz pocil a namiesto slhych pruskov papiera som vliepal presne dlzky obvodu, to aby mi nevznikal ten skok, a vyplatilo, tak na tesno ako rit na serbel mi to sadlo, ani lepidlo som nedaval, ved na co, este by som volaco pokazil, drzi to, tak je dobre.
prisla na rad aj brzda, ktorej som prirobil zavit, ten v modeli nie je naznaceny, i ked ostatne su... hm. ten papierik je cast brzdoveho remena/pasu, ktory bol akosi kratky, neviem, ci sposobene mojou chybou, ale to je jedno, naprava jednoducha, rozstrihol som ho a nalepil, "fuga" je skryta na spodnej strane, ktoru nebude vidno, vlastne ani kotuc brzdovy nebude vidiet, pretoze bude skryty za kolesom... tie najkrajsie veci na modely nebude vidno...
no a potom som prilepil kryt ozubenia, :-( , premaloval iste detaily cervenou, a kolesa nastrcil zatial, len tak, na sucho, nechcem aby mi popripade zavadzali pri manipulacii a lepeni dalsich casti. nalepim ich az ked to bude nevyhnutelne.
Dovidenia pri prednom kolese :still dreaming: a inych detailoch. Dielov je stale menej a menej, keby som nebol taky lenivy, bolo by toho viac. :beat plaster:
Teraz:
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 20 Feb 2017 10:42
Na parádu, pekne mu dávaš na frak. :victory:
