Zeriav Ganz / Braintech - Betastavba / 1:25
Marmat | 31
Re: Zeriav Ganz / Braintech - Betastavba / 1:25
Príspevokod užívateľa Marmat » 20 Sep 2017 11:44
Parádička, by si mohol do Nitry doniesť, aspoň tento celok, aj keď si uvedomujem, že to musí byť problém prepravovať z jednej miestnosti do druhej a nie to ešte cez pol Európy. Takže asi sa toho nedočkám, že by som to naživo uvidel. Teda aspoň nie od teba. :wink:
Príspevokod užívateľa mimapnd » 20 Sep 2017 15:02
Do Nitry az ked bude na kompletku. Ale urcite sa dostane na Slovensko. Takze rad urcite niekde zhliadnes.
Teraz:
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 29 Sep 2017 15:39
maťko85 napísal:... jestli dokážou manipulovat i s nadměrnými náklady ...
čo máš stále s tými nadrozmernými nákladmi? ani prepravca nadrozmerných nákladov nemôže prepravovať hmotnosť nad povolený limit nadrozmernej súpravy, potom musí použiť väčšiu
žeriav má svoju nosnosť a šmytec, novšie majú aj preťažovací kontakt, takže viac nezdvihne, našťastie, lebo už som mal v robote pacientov, čo mi tvrdili, že je pokazený a 10t žeriav nezdvihne 3.5t... , ale ich chyba a závisieť to na mne, tak ich už k ovládaču žeriava nepustím doživotne
no poporiadku, pri revízii sa robí dynamická skúška s hmotnosťou bremena 110%, tzn, že sa s tým aj jazdí po dráhe a statická skúška, to sa len zdvihne 120% nosnosti a meria sa priehyb, či nieje väčší, ako povoľuje norma
mimapnd napísal:
pekné, také podobné elektrohydraulické odbrzďovače/ ELHY nastavujem v robote, ale nemáme fotky reálnych bŕzd?
lebo my máme guľaté hriadele, pretože sa to jednoduchšie vyrába/ vŕta a aj tesní, ako hranaté diery a hranoly, teda :P
Roman | 45
Príspevokod užívateľa Roman » 29 Sep 2017 16:10
mas to super spravene. v kute vidim smutneho zabudnuteho chudaka fordsona zerav.
co pouzijes na lana na zeriave? spagaty alebo tenke droty?
Príspevokod užívateľa mimapnd » 11 Nov 2017 00:10
Velmi dlho som nic neodreportoval, v poslednej dobe sa venujem hlavne ramenu, podotknem dlhemu ramenu, pracovny nazov "gitara". Dlho som sa odhodlaval tohoto celku, celkova dlzka je 119cm, ale ako som sa lepenia obaval, konstrukcne je tak fajnovo vymyslene, ze sa lepilo velmi pekne... priprava mi trvala asi 3x dlhsie ako samotne lepenie... podliepal som a podliepal az mi skoro ruky odpadli.
Ale teraz uz aj nejake obrazky:
z roboty som si priniest 2 drevene dosky, najprv som si spolu zlepil 4 kusy A4 1mm kartonu, len tak po stranach odrezkami kartonu, pricom som prisiel na jeden poznatok: ak sa zlepuju 2ks kartonu k sebe z jedneho balenia, tak ako su kupene, priamo z balenia, jeden si treba otocit rubom a potom do seba zapadnu, bez ziadnej mini medzierky... rezane su gilotinou a ta ked reze, tak rez je take nepatrne V pri hrubke 1mm...
potom som si vystrihnute diely prilozil na karton, obkreslil, lepidlo naniesol na karton, pri velkych dieloch vzdy nanasam lepidlo na hrubsi diel, tym som zabranil neprijemnemu natiahnutiu papiera, a potom sup ho medzi dosky a cez noc zatazit... toto sa dialo cca 3 noci po sebe, kym som poriadne vypodlepoval vsetky dlhokanske kostrove diely ramena...
medzitym sa podlepovali a vyrezavali aj mensie diely, prsty boleli, vsetko je to 1mm alebo 1.5mm karton, ale pre pevnost ramena su to dolezite celky, ktorych bude vidiet iba tie oka:
Potom som este polepil nejaky ten chodnicek:
najprv som nalepil vrchny diel na sietku, tu mi posluzila sietka z roboty, ktorej si musim ukoristit viac, lebo este mam jeden vacsi chodnik na programe, a potom som to cvrkol na spodny diel, riadil som sa vnutornymi vyrezmi, preco je vysvetlene nizsie;
pri tychto chodnickoch to Miro vymyslel velmi pekne, spodna cast je o minipipi kustik vacsia, co sa vonkajsku tyka, vnutorne vyrezy su identicke, a tym padom sa lem opiera o dve steny; spodny diel je "spodok" a vrchny diel sluzi ako opora zboku, paradicka, aj po slepiacky sa da olepit takto chodnik.
potom sa trosku drotikovalo, take fajnove drotikovanie:
potom sa vestky podlepene dlhokanske diely vyrezali a mohlo sa ramenit:
vsetko sedelo, za dva veceri som mal kostru hotovu. vlepil som oka, odporucam vlepovat pre prilepenim vrchnej casti, da sa to zlepit aj potom ale je to robota ako za trest... bil som si hlavu o mur :beat plaster:
A takto vyzerala kostra zopar dni dozadu:
moja bota je 42jka.
Poobrusoval som kraje, rohy a nejake tie nerovnosti, ktore nechcene vznikli a zacal som olepovat obsivkou:
mam aj panorama foto of whole arm, ale to sa mi po nacitani nezobrazi... asi je to velky subor, tak som to tak sucho este z diakly cvakol...
Teraz:
Príspevokod užívateľa mimapnd » 22 Nov 2017 22:25
Dalsi 2 rebricky zlepenene:
Gitara je ozdobena:
Posledny chodnik je oplechovany:
Teraz:
Príspevokod užívateľa mimapnd » 18 Dec 2017 22:37
Ubehol skoro mesiac od posledneho prispevku, ale mozem povedat, ze az taky lenivy som nebol.
Vytlacil som zvysok modelu
je to tusim 22 stran. uz si nepamatam presne :bad smile:
rozstrihal na skupinky podla podlepu,
PS: tie podlozky su A3 kartony, toto bolo v priebehu rozkladania, nakoniec som mal tusim 7x A3 skupiniek :P tu uz ani tabletky nepomahali a ani po pive som sa necitil lepsie...
potom vsetko roztriedil na jednotlive casti
a potom zacal lepit
... trosku ma mrzi, ze som nefotil viac popri lepeni, ale tak ma to chytilo, ze som isiel ao drak... lepi sa to ako lego, vsetko do seba zapada, ziadne zakernosti od Braintecha necakajte, na tie cakam iba ja :bad smile: .
Naozaj, tento model je narocny akurat na tak na cas a huzevnatost venovat sa mu stale; celkov, kam si odskocit je milion, da sa zacat to, potom to, mat to vsetko na jednotlive celky rozlozene nie je problem (ja to mam zatial rozlozene vsetko na 6 celkov + krabica, kde su minipipi one, co sa daju sem, ci tam :victory: ), ale ked sa tie celky daju dokopy, stoji to zato...
tu je ukazka 3 celkov, z ktorych 2 nie su este vo finalnom zneni:
... vzdy, ked nieco nasucho vyskusam, utrhenem nejake to zabradlie :haha: ale sak co nespravim pre fajnove foto :bad smile:
A hadanka na koniec vecera: skuste si tipnut kolko roznych hrubiek podlepu tychto poslednych stran malo?
Teraz:
iconmaster | 30
Príspevokod užívateľa iconmaster » 18 Dec 2017 22:57
Veru usilovne makas, zachvilu budes potrebovat aj realy zerav, aby si ho dostal von z bytu :haha:
Kazdopadne dobre sa na to pozera, ako rastie. Nech ta chut vydrzi uz do konca!
mimapnd napísal:A hadanka na koniec vecera: skuste si tipnut kolko roznych hrubiek podlepu tychto poslednych stran malo?
7?
maaaslo | 37
Meno: pavol
Príspevokod užívateľa maaaslo » 18 Dec 2017 23:10
Mima, ty si pacient... hentu kravu by som musel skladat v garazi a aj tam by sa mi nezmestila.
Ps: po novom roku na pivo neskocime?
Príspevokod užívateľa mimapnd » 18 Dec 2017 23:22
maaaslo napísal:Mima, ty si pacient... hentu kravu by som musel skladat v garazi a aj tam by sa mi nezmestila.
Uz teraz, ked som to daval provizorne dokopy, som zavadil o strop :P , ale este ako tak sa mozem v izbe uhybat :haha: i to uz iba vychodenymi cestickami :victory:
PS: pivecko kludne ale az po 15tom jan. a kludne mozme vybehnut na Greenwich ku Cutty Sark, to budes mat blizsie, ja si to mozem potom slahnut na sedu a kym dojdem domov aj vyparim nejake to promile.
A Ico: 7 je nespravna dedukcia :wink:
Teraz:
