Zeriav Ganz / Braintech - Betastavba / 1:25
Re: Zeriav Ganz / Braintech - Betastavba / 1:25
čím si lepil ten cín ? drzalo to sekundovym ci nieco ine si pouzil ?
iconmaster napísal:Wow, ten dlhy rebrik Respect! Ani zo zeleza ti nepozvaraju tak presne
Cau Ico,
ono z blízka to až také rovné nie je ale z diaľky sa mi na to dá pozerať. Inak, pre zaujímavosť:
Rebrík má: 69 špajdľových stupačiek, 22 medených obručí, zvyšok je z papiera a jeho celková dľžka je 83,5cm.
tatra813 napísal:čím si lepil ten cín ? drzalo to sekundovym ci nieco ine si pouzil ?
Yo, cín som lepil sekunďákom a drží veľmi dobre. Ale ako som už písal, na dlhšie vzdialenosti neodporúčam, ale napríklad na znázornenie kabeláže, či nejakých výstupkov je super, lebo sa dá veľmi pekne tvarovať a aj tvar sa dá jednoducho upraviť, sploštiť, zbrúsiť. Veľmi vďačný materiál.
Uz mi toho veľa netreba a môžem odložiť kapitolu svojho života so žeriavom do archívu.
Vnútorné zábradlie je hotové. Tu som musel vydumať menšiu pomôcku, aby sa mi jednoduchšie a hlavne rýchlejšie dali prilepovať stredné časti zábradlia...
rozobral som štokrlík, nevedel som nájsť nič lepšie, čo by mi rozmerovo vyhovovalo... svorkami som pripevnil pravítko, ku ktorému sa priloží horné zábradlie, perom som si naznačil priamku strednej časti zábradlia... potom to už išlo samo: omerať drôtik, odrezať, prebrúsiť, priložiť, zalepiť, pootočiť a ide sa ďalej... výsledok je tu:
spotreba drôtika, cca 2,5 metra.
Teraz sa idem trápiť s vonkajším oplotením... a potom si môžem pustiť IMT Smile "Už je tu koniec".
Čus
Čus
Rešpekt šéfe.
Halo,
som tu zas. Ďakujem Marmat, snažím sa až sa potím.
Dokončil som oplotenie.
Po narovnaní som zistil, že môj odhad je veľmi chabý... namiesto dvoch polmetrových kúskov som mal jeden 44cm a druhý 56cm...
Na podložku som si prilepil šablónu, zobral maskovaciu pásku, moje tvarovacie hranolčeky a išlo sa na to:
Prilepil som vytvarované vrchné zábradlie, ktoré dalo celku pevnosť a aj narovnalo chodník.
Na spoje som popriliepal také spevňovacie pásiky kancelárskeho papiera aby sa mi zábradlie nerospadlo
Na radu prišiel GANZtokrlík, pripevnil pravítko, nakreslil čiaru a tak ako som lepil vnútorné, tak som dolepil aj vonkajšie.
A človek sa ani nenazdá a Ufo je hotové:
Na poslednej foto vidieť použité spevňovacia pásiky. Takto to bije do očí, ale po namaľovaní by to až tak nemalo vidieť. Ja som použil kancelársky papier, ale napríklad aj cigaretový papier, by sa relatívne mohol použiť. Ten je ešte tenší a lepšie by sa pritlačil a po zaliatí sekunďákom by hádam aj splynul s povrchom... nabudúce odskúšam.
To je pre dnešok všetko a onedlho dovidenia.
Kedže vonkajšie zábradlíčko ma na dĺžku cca 1 meter a nechcelo sa mi to robiť po kúskoch, skúsil som narovnať 2 x cca 50cm. No, bola sranda, keby som bol gymnasticky ohybnejší, pomohol by som si aj chodidlami... keďže drôtiky boli dlhšie ako nápomocná rúrka, musel som ju predĺžiť. Po narovnaní som zistil, že môj odhad je veľmi chabý... namiesto dvoch polmetrových kúskov som mal jeden 44cm a druhý 56cm...
Máš môj obdiv... na takúto stavbu je potrebné asi dosť odvahy... koľko to celé asi tak váži?
Paci sa mi ten postup, ako si to zdokumentoval a samozrejme aj vysledok
Jene napísal:Máš môj obdiv... na takúto stavbu je potrebné asi dosť odvahy... koľko to celé asi tak váži?
Ďakujem Jene,
ani nie odvahy ako skôr trpezlivosti a chuti vydržať. A koľko to celé asi tak váži? tak to ešte neviem ale nejaké 3-4 kilá to bude mať si myslím.
iconmaster napísal:Paci sa mi ten postup, ako si to zdokumentoval a samozrejme aj vysledok
Ďakujem Ico,
týmto jednoduchým postupom som chcel hlavne ukázať, že pre pekne vyzerajúce zábradlie, netreba neviem aké zručnosti, alebo nástroje pre ohýbanie a tvaroanie. Hlavné je drôt poriadne narovnať, potom to už ide samo. A samozrejme sa toho nebáť.
No čo ti poviem, drotárčina ti ide, môžeš sa vydať do sveta drôtovať hrnce
A k tej hmotnosti, nechce sa mi to hľadať, ale spomínam si, že Braintech tuším pri svojej stavbe dával do strojovne akési závažia, aby bol model stabilnejší, a aby ho neprevážilo rameno.
Máš ich tam ?
aaaaa stíhaš teda Nitru?
Máš ich tam ?
Fito napísal:No čo ti poviem, drotárčina ti ide, môžeš sa vydať do sveta drôtovať hrnce
Máš ich tam ?
Mne sa to neprevažuje zatiaľ. Mám žeriav skompletovaný vedľa seba už nejaký ten týždeň a ešte som sa v noci neprebudil na rachot... ale keď to dam na podvozky, vtedy to bude istota.
A nie, Žiadne extra závažia nemám.
A áno, Nitru chcem stihnúť. Aj so žeriavom.
