tlač zo zálohy
palyxk | --
Meno: Pavol Kosc
tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa palyxk » 18 Aug 2016 08:58
Čo používate na tlačenie dielu ? Niekedy mi tlačiareň úplne zmení rozmery dielu resp. nedodrží rovnakú mierku ako pri skenovaní.
Re: tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 18 Aug 2016 09:39
palyxk napísal:Čo používate na tlačenie dielu ? Niekedy mi tlačiareň úplne zmení rozmery dielu resp. nedodrží rovnakú mierku ako pri skenovaní.
pozri si zoznam tém, určite sa to tu už preberalo :wink:
obecne, z čoho to tlačíš? vlastný sken (aké DPI), alebo stiahnutý z netu? tam, hlavne z ruského warezu, bývajú rôzne záludnosti, napr. iné DPI na šírku a iné na výšku
:bad smile:
potom ešte môže tvoja tlačiareň tlačiť stránku do šikma, napr. dáš vytlačiť štvorec a horná hrana má inú dĺžku ako spodná
ak si si istý, že tvoja tlačiareň je v poriadku, tak si vlastnú, legálne získanú vystrihovačku oskenuješ (300DPI je také minimum na tlač, 600 DPI,
ak chceš diely upravovať) a dáš si to napr. vytlačiť podľa DPI obrázka cez irfanview, vtedy máš istotu, že rozmer bude sedieť s originálom
KamilZ | 44
Re: tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa KamilZ » 18 Aug 2016 10:06
Nikdy jsem s velikostí při tisku problém neměl, scanuji na 600 DPI do PDF, stažené modely z internetu také výhradně preferuji PDF. Pokud tiskneš různě stažené modely, které jsou v JPG, PNG apod., tak tam se můžeš setkal se změnou měřítka. Tyto formáty na to nejsou moc vhodné, protože s nimi každý soft může pracovat jinak, mohou mít zmršená metadata a záleží hodně na tvůrci toho scanu. Proto preferuji výhradně PDF, ty bývají OK, protože jsou podstatně blbovzdornější :-).
palyxk | --
Meno: Pavol Kosc
Re: tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa palyxk » 18 Aug 2016 10:22
Sorry, nejak mi ušlo že sa to už preberalo :big smile: . Tlačím zo svojich vlastných skenovaných originálov. Z internetu len pdf . Sken najčastejšie 600 niekedy 1200 dpi. A už sa mi stalo, že mi pár dielov nevyšlo tak som si ich pripravil nanovo a nesadli po vytlačení. Ale problém asi bude v tom že skenujem do jpeg.
Re: tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa toudi_sk » 18 Aug 2016 14:01
takže ak skenuješ ty pri nejakom rozlíšení a cez irfanview dáš tlačiť podľa DPI, nemal by s tým byť problém, v ňom môžeš aj skontrolovať, aké DPI obrázok má
v type obrázku by nemal byť problém, ale ak to chceš upravovať, tak uložiť ako .bmp bez kompresie, to sú ale dosť veľké obrázky, alebo .png, pretože .jpg má kompresiu stratovú a obrázok je uložený v horšej kvalite
serpens | 35
Re: tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa serpens » 18 Aug 2016 15:09
Pisem to vzdy do kazdej temy, kde sa to prebera - ked uz si to chces scanovat, tak si na kazdy papier sprav znacku (tri body) a napis ku nim presny rozmer, potom je "jedno" kolko to ma DPI, budes vidiet o kolko % ti dany rozmer ubieha a podla toho si upravis tlac a budes mat vzdy to co chces...
nemo84 | --
Re: tlač zo zálohy
Príspevokod užívateľa nemo84 » 19 Aug 2016 07:59
pri scanovani je najjednoduchsie pouzit priesvitne polygraficke pravitko ktore si kazdy sikovny clovek vie zaopatrit... da sa potom pouzit aj pri kontrolovani ako roztahuje tvoja tlaciaren tlac a ake je stupnova deformacia...
