lb vs gsm
LaBa | --
lb vs gsm
Príspevokod užívateľa LaBa » 08 Sep 2020 14:41
Zdravím.
Potreboval by som poradiť. Kúpil som si papierový emodel od amerického vydavateľa a udáva papier pre tlač 65lb a 110lb. Našiel som rôzne tabuľky prevodov, kde 65lb môže byť podľa typu papiera 96g alebo 176g papier a 110lb môže byť 163g alebo 298g papier.
Za každú radu veľká rada.
S pozdravom LaBa
Naposledy upravil/-a LaBa v 08 Sep 2020 16:54, upravené celkom 1 krát.
Vojta Č. | 42
Meno: Vojta Čaban
Re: lb vs gsm
Príspevokod užívateľa Vojta Č. » 08 Sep 2020 15:55
Tohle by mohlo být správně...
https://www.papersizes.org/us-international-weights.htm
Ale je to děsná díra do internetu. Opravdu se to přepočítává jinak pro tiskový papír (Text, Bond) a jinak pro kartony (Cover) a ještě jinak pro Index, Newsprint, Book. Asi by mělo být jasné z návodu, co asi myslí...
LaBa | --
Re: lb vs gsm
Príspevokod užívateľa LaBa » 08 Sep 2020 16:34
Na fóre vydavatela som našiel toto:
Parts/Skins...
I am using mostly 65lb cardstock, also referred to as "cover" stock
...which according to the Wausau packaging, is 176g/sm
Most of my models are designed with 65lb cardstock in mind.
Thats around .23mm-.25mm thickness
And I usually allow .3mm for tolerances and overlapping thicknesses.
I have used 110lb (199g/sm) cardstock for constructing larger skins,
like the central sections of the C-130 kits, but its not really necessary.
Kde píše že 65lb je 176g papier, ale uvádza hrúbku 0,23-0,25mm !!! čo u nás je to 300g lesklý papier?!?
A 110lb cardstock má 199g, ale s hrúbkou som si tiež neni istý.
Trak-Tor | 48
Meno: Juraj
Re: lb vs gsm
Príspevokod užívateľa Trak-Tor » 08 Sep 2020 17:55
Ja kupujem u nás 160g, čo má hrúbku zhruba 0,2mm. Myslím.
To je podobné, ako sú normálne tlačené napr. poľské modely.
Na pevnejšie veci mám aj 200g, ale to sa ťažšie ohýba/tvaruje.
Je dosť možné, že nájdeš aj niečo medzi tým.
:wink:
Moja galéria
