Úpravy modelů pomocí samolepících fólií
DORIS | --
Meno: Doris
Príspevokod užívateľa DORIS » 05 Okt 2009 19:56
Kromě barevní plastových i papírových modelů se mi často osvědčilo i použití samolepících fólií různých druhů pro vylepšení nebo zdokonalení povrchu některých dílů. Fólie se vyrábějí nejen v různých barvách a vzorech imitující velkou škálu rozličných druhů dřeva či mramoru, hliníku, karbonu nebo kamene, ale existují i semišové, koženkové, transparentní (čiré a průhledné) nebo dokonce zrcadlové samolepící fólie. Tloušťka klasických barevných fólií je minimální, jsou mnohdy tenčí než list kancelářského papíru, což umožní jejich výbornou tvarovatelnost a přízpůsobení tvarům podkladu, navíc jsou pružné a některé mají i velkou roztažnost při natahování teplem. Jiné, jako třeba zrcadlová fólie, jsou hrubší a jejich tvarovatelnost omezená, nicméně lze s nimi docílit velmi zajímavých a atraktivních úprav v doplňcích modelů. Samolepící fólie jsou odolné vůči otěru, vodě, nečistotám, snadno se čistí a udržují, nemění barvu ani neztrácejí lesk a vydrží mnoho let i v exteriéru. Práce s nimi není složitá, lze je snadno stříhat nebo řezat, výborně drží díky kvalitnímu lepidlu a dají se i dost tvarovat, díky čemuž se krásně přizpůsobí různým tvarům. Fólie kupuji v různých speciálkách nebo třeba i v OBI, ale některé druhy speciálních a tuningových fólií je možno sehnat pouze v e-shopech ( například zde:
http://wsfilm.cz/produkty/folie.htm
http://wsfilm.cz/produkty/folie/tuning.htm ).
Prodávají se ve stočených rolích v různých šířích. Hodně dobré zklušenosti mám se značkami D-C-Fix nebo Alkor, ale nějaký výrazné rozdíly v kvalitě u jednotlivých značek nebývají. Podstatné je, aby fólie nebyly příliš staré( problém s horšími vlastnostmi lepidla) a zdeformované – vzniklé zlomy jsou nenávratným poškozením především u transparentních nebo zrcadlových fólií.
Práce s fóliemi
Folie jsou opatřeny vrstvou lepidla, které je chráněno silikonovým papírem, jenž se před lepením odstraní. Podle dílu, který chci fólií polepit, si vystřihnu podobnou velikost a tvar z fólie, pokud mi ohraničení dílu umožní ji po nalepení oříznout. V opačném případě je třeba vyrobit si přesnou šablonu dle tohoto dílu a tuto přenést a obkreslit na rub fólie. Po vystřižení se pak tvarovka z fólie musí velmi přesně lepit na podklad. Kromě zrcadlových není problém již nalepené fólie bez problému sundat a nalepit je znovu.
Pro dokonalé nalepení fólií je důležitá vyšší teplota, rozhodně doporučuji pracovat s fóliemi při teplotě nad 20°C, jinak se hůře tvarují a i lepidlo nemá tak dokonalou adhezi. Často si pomáhám fénem, zahřívána fólie velmi ochotně kopíruje tvar podkladu a výborně k němu přilne. Lze ji i natahovat. I při odlepování je důležité podklad s fólií zahřívat, lepidlo změkne a jde to dobře dolů. Pokud nalepuji fólií na komplikovanější a větší díl, rozhodně ji nalepím nejdříve nahrubo a pak směrem od středu vytlačuji bublinky vzduchu a přitlačuji ji opatrně směrem ke krajům. Teprve až pak ji začnu zahřívat a nechám dokonale přilnout.
Pro polepení velkých hladkých ploch je vhodnější nejprve podklad nastříkat rovnoměrně pěnou (snadno se vyrobí smícháním vody a saponátu a nanese rozprašovačem). Fólie se pak nalepuje od středu a směrem k okrajům se vytlačuje pěna a bublinky vzduchu. Ve finále si opět mohu pomoci fénem. Okraje fólie se nakonec oříznou ostrým odlamovacím nožíkem.
Příprava podkladu
Musí být čistý, odmaštěný a bez smítek nebo nerovností, protože by se pak nepěkně prokreslily. Pro použití fólií je ideální hladký podklad, ale i jemně strukturovaný lze s úspěchem polepit. Odmaštění provádím technickým benzínem, u plastových modelů ovšem pozor na narušení materiálu – ne každý je odolný. Je možné odmastit podklad i dokonalým omytím ve vlažné vodě se saponátem. Pozor na dotek prstů – zůstávají tam otisky a mastnota a totéž platí i pro lepidlo na fóliích.
Po skončení práce je třeba ponechat v klidu zatvrdnout lepidlo na fóliích a alespoň jeden den tyto díly nenamáhat ani neumývat a zvláště neaplikovat různé ochranné nebo leštící přípravky - mohly by narušit adhezi v obvodu polepených dílů. Za tuto dobu fólie dokonale přilne k povrchu a lepidlo je stabilní a odolné.
Ukázky práce s fóliemi:
Imitace dřeva:
ObrázokObrázok
Semišová tapeta pro potahy sedadel v interiérech aut:
Obrázok Obrázok Obrázok
Kování podlahy v Karose B732 vyrobené ze zrcadlové fólie:
Kompletní polepy exteriéru modelů:
Doris
Burton | --
Re: Úpravy modelů pomocí samolepících fólií
Príspevokod užívateľa Burton » 05 Okt 2009 21:39
Dovolil by som si par otazok:
1. Kolko rokov uz pouzivas folie? Nezbadala si na nejakych svojich modeloch, ze by sa folia zacala odliepat? Resp. udava vyrobca (alebo garantuje) "neodliepatelnost" folie, alebo vychadzas len v vlastnych skusenosti?
2. Postup lepenia s penou. Domnievam sa, ze aj pri sebelepsom vytlacovani mala vrstva vody na lepenom povrchu ostane. Nevadi to lepu, resp. nezhorsuje sa adezia lepu?
A vdaka za podnetny clanok. Asi pred rokom som sa snazil nieco polepit foliou a dopadlo to katastroficky. :electric shock: Teraz zistujem, ze som pri lepeni pouzil malo tepla...
DORIS | --
Meno: Doris
Príspevokod užívateľa DORIS » 05 Okt 2009 21:57
Odhaduji, že fólie používám cca 12 let a to nejen na modelech. Jejich životnost je v interiéru skorem neomezená, lepidlo na nich je solidní a při kvalitní přípravě podkladu jsem nenarazila na žádné problémy.I v exteriéru se mi toto osvědčilo, kdysi jsem tím zkusmo zrenovovala garážová vrata a už cca 9 let je to beze změny. Používám to i na dekoracích u skutečného auta, dokonce i v motorovém prostoru, kde je teplota poměrně vysoká. Takže pokud se použijí kvalitní fólie (osobní zkušenost mám třeba s D-C-FIX nebo Alkor aj, které se běžně prodávají ve speciálkách), neměly by nastat žádné problémy.
Při polepování velkých ploch (např. renovace dveří), jsem používala pěnu, kterou jsem pak vytlačovala směrem od středu k okrajům. Lepidlo i jeho adheze se po vytlačení vody jeví optimální, dokonale to však přilne zpravidla až po několika dnech, pak už to drží perfektně.Kolem krajů jsem tomu musela pomoct zahříváním, opět stačí na to foukat fénem a fólie se krásně přilepí a dotvaruje.
Co se týče práce s fólií a odolnosti, už tím mám několik let zrenovovaný interiér - palubní desku v autě, a i přes vysoké letní teploty, kdy je v interiéru třeba 60°C nebo naopak v zimně v mrazech, je to stále beze změny a drží jak má.
Pro inspiraci přikládám odkaz: http://www.mazdaclub.cz/article_detail.php?id=12
Doris
Burton | --
Príspevokod užívateľa Burton » 05 Okt 2009 22:16
Pozrel som si tu stranku...
Zaujimalo by ma, kolko chlapov zostalo urazenych a dotknutych, ked zistili, ze tieto nadherne veci nevytvoril iny "pan tvorstva" ale "pouha" zenska...
DORIS | --
Meno: Doris
Príspevokod užívateľa DORIS » 06 Okt 2009 07:46
No jo, s tím už jsem se taky setkala, avšak u aut ani tolik ne, spíše v modelářství. :( :beat brick:
Jinak ohledně práce s fóliemi, ráda zodpovím jakýkoliv dotaz, i u Victory s tím budu pracovat, takže mohu udělat i podrobnou fotodokumentaci z postupou práce. :wink:
Doris
Burton | --
Príspevokod užívateľa Burton » 09 Okt 2009 21:35
Budem velmi vdacny za akukolvek fotodokumentaciu...
