Osvetlenie v modeloch
Trak-Tor | 46
Meno: Juraj
Príspevokod užívateľa Trak-Tor » 05 Nov 2009 15:13
Pri rozmyslani o novej sutazi ma napadlo, ze neviem, ako by som urobil pripadne osvetlenie (funkcne).
Ja som na elektriku lavy, ale niektori to tu obcas pouziju (vid. Doris a jej uchvatne Vitazstvo).
Nemohli by ste dat niekto nejaky jednoduchy navod?? Ake vecicky treba pouzit (LEDky, baterky..), ako to zapojit..... Myslim, ze by to mohlo byt uzitocne...
Vdaka.
:wink:
Moja galéria
HlavaXXII | 42
Majster - Kráľ lietadiel
Meno: Marek
Re: Osvetlenie v modeloch
Príspevokod užívateľa HlavaXXII » 05 Nov 2009 18:39
Možno to pomôže :big smile:
DORIS | --
Meno: Doris
Príspevokod užívateľa DORIS » 05 Nov 2009 19:41
No já sice tolik elektrice nerozumím - hodně mi pomáhá serpens, od něhož mám cenné rady a náměty parádních možností osvětlení, ale u Victory jsem vycházela z toho nejjednoduššího způsobu, jak model osvětlit. Použity jsou nejen LED (pro lucerny na zádi), ale i žárovičky v osvětlení kajut, které se jinak dávají do spínáčů v autě. Takže se jedná o 12-15V žárovičky, dají se sehnat i slabší, ale s těmi nemám žádné zkušenosti. Žárovičky jsem použila z jednoho prostého důvodu - a to, že svítí ve velkém úhlu a nasvětlí i boční prostor, LEDky svítí spíše dopředu, což mi v tomto případě nevyhovovalo.Co mám vypozorované, že ty autožárovičky vydrží velice dlouho, v autě je už máme skoro 18 let a jsou stále O.K. Přes model jsou vedeny dva dráty, které se pak rozvětvují do třech paralelních obvodů - dva jsou pro kajuty a jeden pro LEDky. Ledky se dají zapojit sériově po třech kusech (možná i čtyřech nebo více, ale nevím jistě) a na + drátek k té první naletuješ odpovídající odpůrek. Je třeba dávat pozor na polaritu, jinak nebudou svítit.U osvětlení občas používám i odrazový materiál - třeba zrcadlovou fólii nebo alobal, aby to odráželo co nejvíc světla a byl dokonale nasvětlen celý vnitřní prostor (viz třeba u Titanicu). Co se týče napájení, je více způsobů, já půjdu do 12V baterie, pravděpodobně zapojím paralelně dvě kvůli delší životnosti a vyšší kapacitě.
Doris
obluda | --
Príspevokod užívateľa obluda » 06 Nov 2009 10:31
LEDky pro mene znale a zacinajici
1) LED se musi zapojit v 99 % pripadu s ochranum odporem viz obr vlevo, Pokud se zapoji bez nej tak velky proud diodou ji znici. Pri normalnim pouziti je to jedina metoda jak diodu znicit. Pokud se podari ji pripojit na napajeni obracene tak se ji nic nestane jenom nesviti
2) Diody existuji v nekolika provedenich:
SMD ty jsou male a nemaji nozicky pro pouziti v modelech pouze v prostorach s malo mistem
Normalni, maji dve nozicky viz obr
3) Na napajeni LED je nutny zdroj napeti minimalni napeti je 2.4V coz jsou dve nabijeci tuzkove baterie, maximalni hranice napajeni neni.
Ted jak poznate jak ji zapojit, nejdriv jednoduchy priklad jedna LED v normalnim provedeni s nozickama
Nejpdriv si pripravime odpor, abysme na nej nezapomeli. Je jedno ke kteremu vyvodu se proji.
Vypocet je jednoduchy:
Mirna odbocka: Kazda barva diody potrebuje pro svuj provoz jine napeti a jiny proud, tyto hodnoty vetsinou najdete v katalogovem listu k dane dide
Priklad:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05100046
Staji tam:LED prům.3mm, červená, 30-50mcd/20mA (Uf=2,05V), čirá, 24deg, 618nm
Co tohle znamena
LED prům.3mm :LED prumer je jasny je to prumer te LEDku, pro nas to znamena jak je velka (delaji se 3,5,8,10mm kupate nebo hranate 2x5 atd)
červená: Barva, co vic k tomu dodat( delaji se cervena, zelena, modra, oranzova, zluta, bila)
30-50mcd/20mA: Svitivost pri danem proudu: svitivost je proste jak moc to bude svitit (vyrabi se zakladni a supersvitive) a proud to je pro nas velni dulezita hodnota, tohle je proud pri kterem budem diodu provozovat, pokud by byl proud mensi tak dioda nebude svitit nebo jen mal pokud vic tak ji znicime (obvykle byvaji 20mA pro klasicke LED a 2mA pro nizkoprikonove- na to pozor zamena muze byt fatalni)
Uf=2,05V: Napeti ktere dioda potrebuje pro svou cinnost lisi se podle barvy (Vetsinou se da positat pro cervena 1.8-2V, zelena 2.2V, zluta 2.3V, bila,modra 3.3-3.5V) Hodnoty je nejlepe najit v dokumentaci a nebo zvetsit trosku vypocteny odpor. ale o tom dale
čirá: jedna se o plast z ktereho je vyrobena but byva ciry nebo berevny moc vliv na funkci nema
24deg uhel vyzarovani existuji i bodove led
618nm: vlnova delka svetla ktere vyzaruje
Nejprve si ukazene jak muzeme LED zapojovat
Nejdriv nejjednodussi obrazek vlevo jedna dioda + jeden odpor + napajeni
Takze ted uz vime jak vybrad diodu, ted si jete vypocitat opor
Tecek si nevsimejte jsou tam jeno proto aby sli videt vzorce
..... (Uzdroje - Uf)
R = _____________
.........Id
Uzdroje - nase napajeci napeti musi byt vetsi nez napeti diody
Uf - Napeti diody - zjitime bud z katalogu nebo pribliznou hodnotu
Id - Proud diodou viz vyse
Ted maly priklad mame vyse uvedenou diodu a napajime ji dvema tuzkovyma baterkama
Uzdroje 3V
Uf 2.05V
Id 0.020A
Dosadime a vyjde nam 47.5 Ohmu. Odpory se prodavaji v radach takze presne tuhle hodnotu nenajdeme. Konkretni hodnotu najdeme v katalogu a zvolime vzdy !!! vetsi hodnotu v tomto pripade 50 Ohmu.
Tak a ted uz muzeme utikat do obchodu a poridit si LEDku, odpor, nejake kabliky a dve tuzkove baterky. Az se vratime z obchodu tak se pokochame co sme poridili a ted zjistime jak to dat dohromady.
Na baterce najdeme plus a minus (byva to znacene takze tohle preskocim) v nasem pripade mame dve 1.5V takze je zapojime do serie (za sebe kde uprostred bude + jedne a - druhe baterky), existuji na to drzaky takze se pro nej vratime do obchodu;). Na diode si najdeme bud kratsi nozku (pro ty ci ji jeste neustrihli) nebo plosku viz obr. Tenhle vyvod prijde na odpor a ten na + pol baterie. A druhy vyvod pripojime k baterce. Jeste jenou pozor musi tam byt nekde i ten odpor viz obrazek. Odpor muzeme zapojit i na - pol bateri je to uplne jedno.
Pokud jste delali vsechno dobre mela by se LED rozsvitit.
Co delat kdyz nesviti:
Nesviti vubec: Nekde upadl drat nebo jsme LED zapojili obracene - zkuste prohodit napajeni +-
Sviti malo: Je moc velky odpor - Bud jme vypocitali nebo koupili spatny nebo mame diodu s jinym proudem
Ted uz vite jak zapojit jednoduse diodu. V praxi nastavaji ale pripady kdy potrebujete vic diod.
Jak je zapojit: Nejjednodissi je zapojit je za sebe viz prostredni obrazek.
Nevyhoda je ze bude potreba stale vetsi napajeci napeti protoze musi byt vetsi nez soucet Uf vsech diod napr pro 10 vyse pouzitych bude potreba napajeni 20.5V coz neda ani autobaterka
Vypocet je podobny predchozimu
..... (Uzdroje - Uf1 - Uf2 -Uf3 atd)
R = __________________________
.........Id
Uf1 - Uf3 jsou vsechny napeti zapojenych diod
Velikost napajeciho napeti musi byt vetsi nez soucet vsech napeti na diodach
Abysme mohli pouzut napajeni maly mapetim tak se diody zapojuji do vedle sebe kdy kazda bude mit svuj vlastni odor viz vyse.
Existuje jeste nekolik zapojeni ale o nich az kdyz bude zajem tohle je ten nejvetsi zaklad
Spojovani: Podle me je nejlepsi pouzivat pajku (staci cokoliv i to nejlevnejsi) a kazdy spoj umistit to male teplem smrstitelne buzirky (Vyhnete se naslednemu skratu)
Jeste je dobre si prikoupit vypinac aby nebylo nutne porad vyndavat baterky
Doufam ze Ti co se timhle prokousali tak jsou o neco chytrejsi a neco jim to proneslo. Pokud nudete mit dotazy tak nevahejte a piste.
DORIS | --
Meno: Doris
Príspevokod užívateľa DORIS » 06 Nov 2009 23:45
serpens: Není problém, vložím to sem i s Tvým popisem jednotlivých typů LED :wink: :
THT (Trough Hole Technolgoy - vyvodove) LED maju vacsinou vyzarovaci uhol 60°, takou vynimkou su THT LED, ktore su v matnych puzdrach, tie sice tiez vyzaruju 60° ale priblizne 30% svetla je vyziarenych aj do okolia puzdra. Zatial co SMT LED (Surface Mount Technology) vyzaruju vacsinou v 120° uhle.
Obrázok Obrázok Obrázok
Aaaa, koukám, že už si mne v předchozím příspěvku předběhnul, než jsem to sem vložila.
Doris
obluda | --
Príspevokod užívateľa obluda » 10 Nov 2009 08:39
Zdravim dnes to bude kratke, chtel jsem udelat i praktickou ukazku ale nejak nemuzu najit doma zadne soucastky ;)
Co se tyce blikace tak existuje nekolik reseni, dnes popisu asi nejjednodussi z nich:
Je to pouziti samoblikaci LED. Jedna se o LEDku ktera uz obsahuje elektroniku a pri pripojeni napajeni blika s frekvenci cca 1-2 Hz.
Konkretne
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES13000653
Ted jak zapojit
1) Dat si sakra bacha abysme ji nezapojili obrace. Pokud se Vam to povede tak je velka pravdepodobnost ze LEDka bude potom sviti uz porad
2) Neni nutne zapojovat do serie zadny odpor
3) Napajeni je 3-12V
4) Pokud zapojite do serie dalsi diody ale tak aby jejich soucet Uf byl max 9V, tak ze vzdy katoda na anodu proste stejne jak v prvnim pripade, budou blikat vsechny diody najednou
To je asi dnes vse.
Dalsi zapojeni na blikace uz jsou krapet slozitejsi, ale zase se da menit rychlost blikani, o nich ale snad nekdy priste
Fito | 43
Príspevokod užívateľa Fito » 21 Feb 2011 23:12
Tu mate LED kalkulator, ktory pekne vyrata optimalnu kombinaciu rozdelenia LED diod (LED GURU), pripadne odpory pre paralelne a seriove zapojenie.
A tu je este jeden LED calculator
a este jeden celkom pekny pokec, kde sa da pochopit vypocet odporu pred LED diodami
Ja som si pre moj majak potreboval vyrobit take svetlo, ktore pravidelne blika. A aby to nebolo take jednoduche, tak som chcel, aby sa zhasinalo a rozsvecovalo plynule, nie skokom.
PO anglicky je to LED flasher dimmer, pripadne este slovko fade, kto by chcel googlit.
Zo vsetkych zapojeni, co som nasiel, a bolo ich celkom dost, som si vybral toto :
Je navrhnute tak, ze na spinanie LED diod je pouzity tranzistor, takze na vystup casovaca 555 mozte zapojit lubovolny pocet LEDdiod (podla typu tranzistora), pripadne spravit kaskadove zapojenie tranzistorov...
Mne zatial staci jedna ledka, ta vyblikuje celkom dost.
Napajam to 9V bateriou, odpor R2 som zmensil na 280 ohmov, a namiesto odporu R1 som pouzil odporovy trimer, aby som mohol plynulo ladit frekvenciu blikania.
Kapacita kondenzatora C1 urcuje dobu "rosvecovania" LED od 0 po plny jas. Ja som dal o rad vyssi kondenzator, teda 47uF.
To je asi tak vsetko, fotky mojho blikacieho zlepenca budu coskoro v teme majak.
Este par liniek, ktore som si odlozil, ak by to niekomu pomohlo :
http://www.instructables.com/id/41-LED- ... &offset=40"
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm"
http://www.youtube.com/results?search_q ... D+555&aq=f"
