Za účelom striekania zložitejších kamufláží som si ešte dávnejšie kúpil novú striekaciu pištoľ, pretože s tou pôvodnou by nebolo jednoduché (ak vôbec možné) striekať prechody od ruky a hlavne urobiť pekné fľaky. Na novej je pod nádobkou na farbu umiestnený ventil pre jemné doladenie vzduchu, s ktorým sa postupne učím (stále naň totiž zabúdam, pretože na predchádzajúcej pištoli nebol). Už po prvom použití som cítil a videl rozdiel, ktorý sa ale ťažko opisuje. Tu platí, že to musíte proste zažiť.
Najprv som na striekanie kamufláže potreboval vyriešiť podstavec. Ten doteraz na striekanie surfaceru nebol vôbec potrebný. Kupovať modelársky u mňa nemalo význam, tak som si pomohol tým čo som mal po ruke. Molitanom a tavnou pištoľou som vytuningoval starú dózu na jedlo a voilá .. perfektný home-made podstavec. Dokonca som zistil, že vďaka molitanu môžem dózu vypodložiť a mať model v lepšom uhle k pištoli a model sa mi z nej nezosunie (čo naozaj často využívam).
No a konečne došlo aj na test novej pištole. Začal som s preshadingom, ktorý som už chcel skúsiť aj ja, a ktorý som zatiaľ nemal možnosť nikde robiť. Použil som naň XF-69 Nato Black a zvýrazňoval som paneláž (tmavšie ťahy) a niektoré nitové rady (svetlejšie ťahy). Rady nitov som nezvýrazňoval všetky, pretože niektoré sú príliš pri sebe, čo sa pištoľou spraviť nedalo. Najprv som si myslel, že je to moc, ale nakoniec som možno mohol niektoré rady nitov ešte viac zvýrazniť.
Po preshadingu nasledovalo striekanie žltej na spodnú časť nosu. Požadovaná žltá ale nie je čistá žltá, má nádych do oranžovej. Tak som experimentálne zmiešal žltú XF-3 s oranžovou X-6 a výsledok som sa snažil +/- trafiť k farbe čísel (dekály). Odtieň bol malinko bledší, ale rátam, že wash by rozdiel mohol utlmiť. Do farby som pridal pár kvapiek lesklého laku X-22 a to ako prevenciu pred prípadným neskorším strhnutím farby krycou páskou. Po nastriekaní som niektoré plochy zosvetloval tou istou farbou s pár pridanými kvapkami bielej XF-2. Presne to isté som potom zopakoval na chvoste s červenou XF-7 (jej odtieň som nemenil). Vrstvy farby boli tenké tak, aby som vedel pekne regulovať efekt predchádzajúceho preshadingu.
Na druhý deň som žltú aj červenú vymaskoval krycími páskami Tamiya a vrhol som sa na farbenie spodných plôch. Tu návod hovorí o použití farby RLM76, ktorú ale Tamiya vo svojom vzorkovníku nemá (podobne ako ostatné RLM odtiene). Viacero prevodníkov farieb ale ako imitáciu RLM76 odporúča použiť farbu XF-23 Flat Light Blue, tak som sa aj ja vydal touto cestou. Do farby som opäť pridal niekoľko kvapiek lesklého laku, riedidlo a začal som pomaly prekrývať vopred vytieňovaný povrch. Farba sa má potiahnuť aj na boky trupu a predný obvod krytu motora. Po dostriekaní som niektoré plochy zosvetloval tou istou farbou, ale opäť s prídavkom bielej XF-2.
Po preschnutí farby som vymaskoval tie oblasti, ktoré majú byť pokryté hornými kamuflážnymi farbami. Pri prechode z krídla na trup je ostrý prechod a ostrý prechod som dal aj na nábežné hrany krídel + na hornú časť obvodu motora, kde hranica medzi RLM76 a RLM75 je linka paneláže. Všade inde bude prechod jemnejší.
RLM75 je šedá kamuflážna farba, ktorou som začal ako so svetlejšou, a ktorú som musel najprv nejak namiešať. Na internetoch je kopec rôznych inštrukcií čo s čím z rady Tamiya zmiešať, ja som sa priklonil k nasledovnému pomeru: XF-2 Flat White (15) / XF-24 Dark Grey (5) / X-27 Clear Red (1). Výsledná farba sa mi ale zdala nejaká bledá, tak som pomer XF-24 dal asi 9-10. Pri pátraní po adekvátnej kombinácii odtieňov som narazil na
TÚTO STRÁNKU, kde sú podrobné tabuľky o používaných farbách viacerých krajín aj s ich modelárskymi ekvivalentmi. Našiel som tiež
STRÁNKU, kde stačí zadať FS číslo farby (dá sa zistiť v odkaze z predchádzajúcej vety) a stránka vypľuje ako odtieň vyzerá. V každom prípade ja som do svojej zmesi okrem riedila pridal tiež lesklý lak a po dostriekaní som niektoré plochy opäť zosvetloval pridaním bielej XF-2.
Poslednou kamuflážnou farbou bola zelená RLM74. Tú som namiešal z týchto farieb a pomerov: XF-2 White (2) / XF-24 Dark Grey (2) / XF-27 Black Green (1). Ako vždy aj tu som do zmesi pridal pár kvapiek lesklého laku X-22 (nedávam nikdy viac ako 20% z objemu zmesi). Pridal som tiež Tamiya Retarder (na zamedzenie prašnosti) a riedilo Mr. Color Leveling Thinner. Chcel som si tiež vyskúšať ručné striekanie kamufláže, tzv. "free hand", takže som nepoužíval žiadne ochranné prvky pri tvorbe prechodov kamuflážnych polí. Chcelo to najprv veľa skúšobných nástrekov mimo model, ale nakoniec sa to celkom podarilo. Vždy som si priestor najprv ohraničil tenkou linkou a následne som ho vo vnútri "vymaľoval". Najzložitejšie bolo urobiť pekné fľaky. Tie sú našťastie len na chvoste lietadla. Po základnom dostriekaní som odtieň zosvetlil bielou XF-2 a niektoré panely v strede zosvetlil. V tejto fáze netreba tiež zabúdať na prekryt kokpitu, ktorý je tak isto v kamuflážnych farbách, v mojom prípade v jednej - RLM74.
Ostali mi už len podvozkové šachty a diely podvozku samotného. Tie majú byť v šedom odtieni RLM02, ktorú som do interiéru okolo priestoru motora napodobnil s XF-20 Medium Grey. S odstupom času mi toto rozhodnutie ale neprišlo najvhodnejšie, tak som pátral, až som sa rozhodol vyskúšať kombo XF-22 RLM Grey a XF-49 Khaki (pomer 1:1). Dovolím si tvrdiť, že tento odtieň som trafil azda najpresnejšie zo všetkých. Chvíľu som uvažoval ako nastriekať šachty aby to znamenalo čo najmenej roboty. Nakoniec som sa riadil heslom "v jednoduchosti je krása" a šachty som veľmi jednoducho vymaskoval krycou páskou v kombinácii s molitanom a tack-itom. Nabudúce by som už ale šachty zrejme maľoval ako prvé a pred ďalšími farbami ich ochránil vyplnením molitanom. Do farby som opäť pridal pár kvapiek X-22. Tentokrát som nič nezosvetloval.
Úplne na záver som do priestorov za výfuky namaľoval tmavý obdĺžnik. Neviem presne k čomu tam má byť, ale veľa modelov ho má, hoci návod naň priamo neodkazuje. Použil som naň odtieň XF-69 Nato Black, ktorý som nijak nezosvetloval. Po ich dostriekaní som odmaskoval žltú a červenú z prvého kroku a model ako celok nafotil.
Samozrejme som priebežne pracoval aj na ostatných častiach a až na vrtuľový kužeľ mám pripravené takmer všetko.
Ešte sa budem musieť nejak popasovať s kužeľom. Ten má po svojom obvode takého bieleho "hada", na ktorého ale nemám dekál ani masky, takže budem musieť experimentovať s pištoľou.
Potom bude nasledovať lak, dekály, wash a všetky tie veci v postupnosti v akej majú byť.
Model staviam len do vitríny, takže som si nedával za cieľ 100% atenticitu farebných odtieňov (čo sa asi ani miešaním nedá), ale snažil som sa ich prispôsobiť k mojej spokojnosti a čo možno najviac návodu a odkazu na RLM odtiene.
Farby RLM74 a 75 majú spoločný základ v dvoch rovnakých farbách, takže spolu pekne ladia. Nabudúce by som asi trochu prispôsobil aj tú bledú modrú a išiel by som tiež do nejakého pomeru miešania.
Takúto kamufláž som robil prvýkrát, tak som si tu chcel poznačiť svoje postupy a postrehy, takže report opäť trochu dlhší.
