Re: BR52 Kriegslok /Modelik/ 1:25
:: otvára si sken BR52 v painte a čmára opravu ::
fito napísal:Dal som par fotiek "zvnutra", ano, to je presne tych 300 matiek, ktore nikto nikdy neuvidi. Ale ja viem, ze su tam
Takze v tomto pripade doslovne plati, ze ti ludkovia, co ti tie matky pozicali, ich uz nikdy neuvidia...
::Premysla, ci Fitovy vysvetli, ako vyzera kotol parnej lokomotivy z vnutra, aby si pockal, kedy Fita odvezu, koli psychickemu vycerpaniu pri vyrobe rozperiek, ziarovych a dymovych rur a prehriavacovych clankov::
::vsak on si to na podkladovom DVD najde aj sam::
Brzdy.Tuto si dovolim dat taku malu recenziu na brzdy, ktore pre model BR52 ,TY2 a TY45 upravil Preciznyj z Polska. Lubosch sa ponukol, ze paralelkarom da vyrobit palenu sadu, za co mu tymto este raz dakujem.
Hned napisem, ze nezabudnite to este pred spracovanim napustit sekundakom. Ten 3mm karton je relativne riedky, ale po napusteni je to paraaada.
Brzdy si teda mozte objednat TU.
Vdaka Luboshovi mam od soboty dve testovacie sady doma, tak idem na to, aby nahodou nebol pruser, keby cosi nesedelo.
Takto vyzera sada na jednu lokomotivu. Zjednodusili sme (si dovolujem sa zaradit do "konstrukcneho teamu" Lubosh-Fito) konstrukciu tym, ze oproti povodnemu rieseniu od Precizneho, palime rovno na 3mm karton (brzdove spaliky) resp. 2mm karton (Brzdove paky) .Tym sa vlastne setri aj cena za palenie. Jeemnulinko je problem z horenim papiera pri vypalovani laserom. A nasledne pri praci je to dost spinava robota, same sadze
Skladanie je jednoduche, myslim ze nemam co k tomu kecat. Doplnil som to o zavlacky podla originalu, ziadny problem.
Hotova jedna brzda.
Rozdiel medzi touto brzdou a brzdou z originalu (resp z produkcie Drafmodelu, ale ta je vlastne taka ista ako z vystrihovacky.)
No a takto to vyzera na modeli. Ja som spokojny. Nedaval som to zatial do farby, aby ste dobre videli, ako to vyzera.
Vyzera to luxusne mňamky
A este teda moj spomaleny progres na BR52, predny vozik. Ale som sa dozvedel, ze naco tam je, furt mi to neslo do hlavy, a pritom je to take jednoduche.
Prva naprava je preto ulozena tak, aby sa vedela ciastocne natacat. Som to vysvetlenie zjednodusil, ale tak nejako.
Vozik uz je lakovany a jemne zasvineny, takze opticky este nepasuje k cistemu ramu. Ved ja ten ram prebehnem cez blato, a bude to eňo ňuňo
Predny vozik sluzi na natacanie prvej "velkej" napravy , aby vedela lokomotiva prejst zakrutami, pripadne cez vyhybky bez toho ,aby sa zlomila Prva naprava je preto ulozena tak, aby sa vedela ciastocne natacat. Som to vysvetlenie zjednodusil, ale tak nejako.
tak toto je iné kafé ... frajééér
No nic.
Ten predny vozik sa vola behun. Ide o tzv. Krauss-Helmholtzov podvozok, ktory jednak nesie cast vahu lokomotivy (aby tlak na napravu neprekrocil normu).A ano, okrem toho sluzi aj na posuvanie prednej napravy do stran (natacat sa nemoze, pretoze spojnice musia mat presnu dlzku). Behun mal posun do stran 125mm, prva a posledna naprava sa mohla posuvat do stran o 25mm. Hnacia naprava mala stensene okolky o 15mm. Vsetky tieto upravy su koli tomu, aby lokomotiva mohla prechadzat obluky o polomere 100m. Ten predny podvozok je takejto konstrukcie nie z dovodu, aby sa naprava nelamala, ale aby sa okolky neopotrebuvali v oblukoch.
Inak brzdy vyzeraju luxusne, uz sa na ne tesim a aj lokomotiva Ti pekne pribuda
A este drobna poznamka, az budes farbit brzdy, tak samotne klatiky sa nefarbili, takze by mali byt bud kovove (liatina; nove), alebo hrdzave (uz starsie, pripadne aj trochu stensene).
To sa nedá nenapísať. Tie brzdy sú slušné mäso!
Nie žeby som nemal čo robiť so svojou BRkou, ale tie brzdy mi nedajú spať Sú skrátka parádne. No a pri svoji úvahách o brzdách som skúšal spraviť pružinku.
Na obrázku brzdy, ktorú postavil Fito (dovolil som si použiť tvoj obrázok) som sa to pokúsil znázorniť.
Dúfam, že to už nie je až uchylačina, ale ma to tak napadlo a navyše je to v mojich schopnostiach to vyrobiť. Predstavujem si to tak, že by som to tam potom so sekunďákom bodol na ten jemný rámik.
Vyrobený pružinka:
Keďže brzdu som na živo ešte nevidel, neviem odhadnúť je veľkosť/robustnosť. Tak som vyrobil pružinky z dvoch drôtikov. Jeden je klasický medený drôtik, ktorý som odblankoval a druhý je tenší. Manželka kúpila na aranžovanie kvetín a vianočných ozdôb (tak som jej to hneď zabavil ). Namotal som to na gulaté špáratko. Ale nie na tú strednú hrubú časť, ale na zúženú špičku (priemer očka by som doladil podľa toho keď budem brzdu vidieť). Dúfam, že som vás inšpiroval ako si tú nadupanú brzdu ešte vylepšiť. Ak ste tak už dávno neurobili
Vyrobený pružinka:
