Helou spoza mlaky,
nie su tie nity trosku velke? Len sa pytam.
Py27 / Angraf / 1:25
Re: Py27 / Angraf / 1:25
Veru, keď tak na to pozerám teraz kritickým okom, asi sú tie nity trošku veľké. Korňajsnové sú určite vhodnejšie, tieto ihlové sú dosť hranaté a potom to nevyzerá tak dobre.
Ale už ich tam asi nechám, pretože som to včera fukol do farby, zatiaľ iba prvá vrstva ako taký základ, aby som videl či sa oplatí pokračovať.
Tender je nejaký mastný, alebo čo, predsalen ten som dostal v podstate hotový od pôvodného majiteľa, a za tie roky bol dosť zaprášený. Skúsim to ešte jemne prebrúsiť a fuknúť ešte raz.
A asi teda budem pokračovať.
Až tak zle to zas nemvyzerá a myslím, že sa ti ozaj oplatí pokračovať... Striekaš to rovno farbou bez základu?
Fito napísal:Tender je nejaký mastný, alebo čo,
Nemusel byť mastný tender, také "krátery" alebo mapky vo farbe môžu vznikať aj tak, že pištolka vypľuje emulziu kondenzátu a oleja, ak sa toho nazbiera viac v nádrži a odkalovač už nevládze to odseparovať..
Ale druhou vrstvou to prekryješ v pohode
Ico ,díky.
Neviem či to bol kondenzát, ale skúsil som to tak zbežne fúknuť druhou vrstvou a v pohode je to schované.
Celkovo s pištolkou nejak bojujem, ale teraz mi konečne napadlo prečistiť aj ten dzindzík čo vpredu rozprašuje farbu, a zázrak, teraz farbu fúka úplne vpohode.
I tu mi napadla jedna otázka - ako riešite riedenie farby pre nástrek? Ja to robím ako nič - teda od oka, a niekedy to výjde, niekedy nie, chcelo by to asi nejaký odbornejší postup...
ee, celý model najprv normálne štetcom natrem riedkym syntetickým lakom, aby sa zjednotila savosť povrchov, a potom to striekam - zatiaľ jednou tenkou vrstvou, po dokončení detailov to fúknem ešte raz.
Koľajnice som chcel dať najprv Ivantovky resinové, ale tie sú asi na túto 600mm úzkorozchodku dosť veľké ( tá Ivantova koľajnica je na ukážku na poslednej fotke)
Takže som odhadologicky, podľa spomienok a fotiek z Katarinky odšmikol z kartónu tri pásiky, zlepil dokopy,a koľajnice sú na svete.
Podložka je zatiaľ v základe, ešte tam asi trošku dám trávu.
Podarilo sa mi spojiť kabínu z kotlom, je to celkom veda, ale rozhodol som sa radšej utrhnúť z podvozku podlahu, tú som vlepil napevno do kabíny, a teraz je to celkom dobré.
Interiér už je asi hotový, keď sa pýtate prečo tam nie je strecha, tak to sa pýtam aj ja, lebo som ju niekde stratil. Ale je to iba taký štvorec, to snáď nejak nahradiť zvládnem.
Chvíľku som hľadal na internetoch predlohu, pretože mám pocit že autor vystrihovašky sa z detailami moc netrápil, a chcel som lokomotívu obohatiť o pár detailov, ale nič poriadne som nenašiel, tak to asi nechám tak.
A potom som zistil, že robiť koľajnice podľa tendra nebol úplne dobrý nápad, lebo rušeň má rozchod o dobré 3mm širší, ako tender.
Ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť ostrým skalpelom. Podľa mierky má byť rozchod 24mm, takže na tendri je to OK, rušeň je potrebné trošku vytuninigovať...
Jene napísal:...striekaš to rovno farbou bez základu?
Podložka: Tentoraz som nevymýšľal žiadne extrémy, normálne rovná trať a vybavené.Koľajnice som chcel dať najprv Ivantovky resinové, ale tie sú asi na túto 600mm úzkorozchodku dosť veľké ( tá Ivantova koľajnica je na ukážku na poslednej fotke)
Fito napísal:Celkovo s pištolkou nejak bojujem, ale teraz mi konečne napadlo prečistiť aj ten dzindzík čo vpredu rozprašuje farbu, a zázrak, teraz farbu fúka úplne vpohode.
NJ, z času na čas je vhodné rozobrať trysku a vytiahnúť ihlu, a tie diely vylúhovať v C6000-ke alebo v nejakom čističi. Ja po každom striekaní robím aspoň také malé čistenie - štetcom alebo uchošťúrom naomčeným v čistom riedidle utriem trysku, drážku v nádboke (kde prechádza ihla). Ak prstom zakryješ trysku, tak aj tým spätným tlakom sa dá mierne prepláchnuť vnútro (malo by bublať v nádržke). A keď sa už zdá byť čistá, ešte raz nalejem pol nádržky riedidla a vystriekam to, ako kvázi preplach..
Fito napísal:I tu mi napadla jedna otázka - ako riešite riedenie farby pre nástrek? Ja to robím ako nič - teda od oka, a niekedy to výjde, niekedy nie, chcelo by to asi nejaký odbornejší postup...
Menšie množstvá riedim v striekačke - najprv nasajem riedidlo a potom farbu (podľa ciachovania sa dajú dodržať aj pomery, kto chce). Následne nasajem trochu vzduchu, prstom zakryjem koniec striekačky a pretrepem to. Pomer dávam tiež často od oka, akurát pri plastikárskom surfaceri sa snažim dodržať overený pomer riedenia. Ak to príde byť moc husté, dá sa doriediť ešte aj v nádržke, no nebude to také rovnomerne premiešané, tak si radšej nasajem späť do striekačky a tak premiešam.
Inak pekne dávaš. Akurát na tvojom mieste by som asi vymenil podlahu v kabíne, lebo to kreslené drevo nevyzerá moc realisticky a v tomto prípade je to dosť silný kontrast voči zvyšku modelu.
Ja mám rovnaký postup pri striekaní... na malé diely miešam priamo v pištoľke "odokič" a pri väčších v striekačke ale čistím len liehom, lebo používam len akrylky a keď dávam dlhšiu pauzu v striekaní, tak pištoľku prepláchnem reveláckym čističom. Do valejáckeho surfu pridávam ešte spomaľovač schnutia.
Ak nebude vadiť, tak sa spýtam ešte v tomto vlákne... skúšal už niekto impregnovať lasery BCG lepidlom?
Koľajisko máš pekné a ako sa hovorí "v jednoduchosti je krása"
Valorizovaná podlaha je super
