Type 5 CHRI-RI /Modelik/ 1:25 (HOTOVO)
Moderátor: Oliver
Re: Type 5 CHRI-RI /Modelik/ 1:25
No som zvedavy a drzim palce. Mna odradzda vzdy ta seda modelikovska, to je pre mna nocna mora. Pravdou ale ze moj prvy model po ere ABC bol Modelik
Na Stole: Dragon Wagon GPM
Projekt žije, aj keď pokračuje pomaly, pretože je skôr tréningový a neprioritný Zatiaľ podlepené a vyrezané časti, ktoré budú tvoriť kostru tanku + hromada väčších či menších koliesok. Že by to bolo ktovieako zábavné, sa fakt povedať nedá, ale pomaly to šlo. Medzičasom som si k tomu kúpil aj dierovačku, robiť to ručne by bol nielen číry masochizmus, ale aj výsledok by za veľa nestál. Takže tak. Aspoň jedna fotka zo začiatku kompletácie kostry, či ako sa to vlastne volá. Som zvedavý ako a či na to sadne "tapeta". Bude to celkom "macek". Ak bude.
Takže opäť mierny pokrok, skelet trupu je pohromade. Treba si dať pozor; ako je na druhom obrázku vidieť, vnútorné rebrá nesedia tak, ako sú zobrazené v nákrese. Časti 2a až 2h (spodná časť skrine) sedia dobre, časti 3 ale majú problém s vnútornými rebrami, ktoré majú iný sklon ako je naznačené. Preto opatrne pri kompletácii, lepte vnútorné rebrá až nakoniec a všetko radšej viackrát kontrolujte. Tank nemá interiér, takže by na tom v konečnom dôsledku záležať nemalo.
Teraz začínam vyrezávať plášť a podľa toho, ako to sadne, vaňu dobrúsim a dotmelím. Musím povedať, že čo sa týka kvality papiera, som veľmi príjemne prekvapený (môj prvý Modelik).
Konečne dorazila potrebná farba na retuš. V hlbinách internetu som vypátral vysokú podobnosť náteru s Hobby Color H72 Dark Earth, tak som sa ju tiež rozhodol použiť. Ešte som s akrylovkami ako retušou nepracoval, tak som zvedavý. Nahodil som prvú časť plášťa na trup tanku a mám na vás, ktorí podobné veci už lepia rutinne otázku - ako lepíte takéto veľké plochy? Herkules na kartón alebo na plášť? Rozotrieť na celú plochu alebo iba kraje? Prípadne radšej tyčinkové lepidlo? Radšej sa opýtam aj na triviálnu vec, než to hneď skraja dobabrať. (na obrázku je to nasadené "na sucho")
velke plochy cele natrem koresom a nalepim ,tako som lepil fiat ansaldo libli. hrube kartony podlepujem chemoprenom
Naposledy upravil/-a Roman v 23 Nov 2020 19:41, upravené celkom 1 krát.
Zvykne sa hovoriť, že je lepšie nanášať lepidlo na tenší materiál. A v tomto prípade a celkovo pre veľké plochy by asi bolo vhodnejšie použiť tyčinkové lepidlo (má menší obsah vody). Aj keď sa priznávam, že čistostavby nerobím a teda ani takéto "oblalovanie" kostry.
Hádam sa vyjadria aj kompetentnejší
Ja jednoznačne odporúčam tyčinkové lepidlo Kores. Vyskúšal som už niekoľko iných tyčinkových lepidiel, ale Kores vyšiel zo všetkých najlepšie. Odvtedy podlepujem len týmto lepidlom a nedám naň dopustiť.
Ja si dovolím nie úplne súhlasiť. Pri obliepaní kostry som si zvykol Kores nanášať na kostru. Pri pohľade proti lampe ľahko zistiť kde máš lepidlo a kde ešte nie. Potom už len stačí priložiť obšívku a poriadne prejsť prstami po jej celej ploche. Je ale vhodné si to celé niekoľkokrát skúsiť bez lepidla. Týmto spôsobom som lepil celú obšívku na Hetzer: http://papermodelers.sk/viewtopic.php?f ... 3&start=10.
iconmaster napísal:Zvykne sa hovoriť, že je lepšie nanášať lepidlo na tenší materiál.
Ďakujem, páni, za dobré rady. Mala by to byť čistostavba, prestriekavať neplánujem. Uvažoval som, že by som mierne nariedil Herkules a naniesol ho štetcom na korpus z kartónu, aby sa s tým dalo ešte prípadne mierne manipulovať. Samozrejme postupné lepenie, najskôr stredná plocha a potom až krajné plochy.
Mám tyčinkový Hercules, ale tam sa obávam, že ak to netrafím na prvú dobrú, už sa s tým nebude dať pohnúť.
Ten môj postup sa dá aplikovať aj pre čistostavbu, neplatí len pri prefarbovaní.
A s tým riedením pozor. Herkules samotný obsahuje dosť vody. Pozor, aby si si z kostry nespravil vrtuľu.
- juraj_ziacik | 41
- Meno: Gergej
No ja odjakživa lepím len disperzným lepidlom "Wurstol" a nikdy nebol problém so zvlnením papiera. Nanášam na obšívku, štetcom, aby bola vrstva lepidla čo najmenšia. Postupne prikladám vrchný diel a prstami šúcham, najprv pozdĺžne, potom priečke na dĺžku, kým som si nie istý, že je to v poriadku. Pokiaľ možno podložím knižkami. Tyčinkové lepidlá zásadne nepoužívam, nakoľko sa mi neosvedčili..... (možno som používal zlé...)!
Hey Hou, Let´s Go!
