Pribudla typicka cast tohoto auta: zadne kridlo.Zvisla stredova opora vrchnej casti kridla ma dosadaciu hranu pre vrchne kridlo podla mna nedostatocne sklonene,takze vrchne kridlo tu drzi len na malej hrane.Je to vidno iba zospodu, takze nic zasadne Ostatne casti pekne sedeli a snad som aj celkovy tvar vystihol. Vrchna cast kridla je ku hrane karoserie lepena natupo, chlopne som odstrihol aby netvorili schod na ploche povedla zadneho skla, aj ked by to nebolo uplne vidno.
Ford Escort RS Cosworth 4x4 / ABC / 1:32
Re: Ford Escort RS Cosworth 4x4 / ABC / 1:32
Neskor pribudol cely podvozok , detaily na karoserii a kolesa.Diel cislo 68, ktory je chybny som nepouzil vobec,zadna naprava sa da aj bez neho pouzit.Je tam sice vidiet ciarkovany obrys, kam sa ma jeho chlopna lepit ale nevadi.Zadne zasterky som musel skratit asi o 3mm a ich tvar nie uplne kopiruje profil zadneho naraznika.Karoseriu som mal trochu skrutenu, takze som to musel dorovnavat dielmi podvozku a posledne doladenie bolo tak, ze kolesa uz boli na svojich miestach, na jeden prah som nalepil strednu cast podlahy, a jej ostatne tri strany som nalepil naraz za sucasneho drzania (=pritlacania) vsetkych styroch kolies "na zemi".Jedno koleso bolo par desatin vo vzduchu.Vsetky kolesa su lepene napevno na oskach, predne sa mali aj zatacat, kvoli pevnosti to nepotrebujem.
Jaaaj a spomienky su spat, dakujem a gratulujem k dokonceniu, pekna praca na tak “starodavny” model!
Dakujem Ti,bolo citit ten starsi papier, ze sa chlpil a aj sirka ciar bola "slusna" ,takze bolo mozne si vybrat ci strihat zvonka alebo zvnutra tej ktorej ciary ale calkovo na tu dobu aj tak paradny model, velke uznanie autorom
Gratulujem k dokončeniu.
Tip: V budúcnosti doporučujem, hlavne pri takýchto bielych modeloch "zbrúsiť" čiernu hranu po vyrezaní dielu. Stačí na to úplne jemný pilník, či šmirgeľ. Ja som to tak robil, keď som lepil Benzinu a boli miesta kde to dosť pomohlo
gratulujem k dokončeniu, pekný model
Jo, pekná práca! Toto si pamätám keď vyšlo - bolo to v časoch, keď som začínal kupovať ABC. Vtedy to bolo celkom že "high end" papierového modelárstva
- petopato | 52
- 11 násobný gulášmajster!
- Meno: Peter Židuliak
Veľmi fotogenický model, mám ho niekde na spodku kopy medzi ABC vystrihovačkami. Chystal som sa na to roky, ale nenašiel odvahu zlepiť to...Gratulujem!
Dakujem za pochvaly, pani a MARTIN 1807 , dakujem za radu.Nieco take ma napadlo pri pohlade na hrube ciary ale som sa bal,ze zoderiem papier
Gratulujem k dokonceniu...spominam si mal som ho a asi aj v igelitke spomienok stale trochu pokrceneho eskorta mam....
