TATRA 148 S1 /RW/ 1:32 - mato_kolo vs. tom vs. Luky815
Re: Tatra 148 S1 /RW/ 1:32 - mato_kolo vs. tom vs. Luky815
Pekne ti to ide, ešte kabínu a z najhoršieho si vonku.
Luky pekna praca , ja momentalne hladam chuť do lepenia
Ďakujem
Tom, tak do toho, samého ma to nebaví
- mato_kolo | 40
- Meno: martin kolodzejcik
Luky, ides pekne, ja sa babrem prave s kolesami:)
Informacie ohladne palenych dezenikov: najprv skuska ze nalepit paleny dezen na povodny z vystrihovacky zly tah, chýba tam asi 3-4mm aby dezen k sebe pasoval, takze takto nie!
Druhy pokus: nalepenie pasika papiera do dezenu a prilepenie bocnice, takto to bude sprave, plus premalovanie " celej gumy"
(za kvalitu fotiek sa ospravedlnujem, fotene mobilom:))
Najprv cele kolesa aj s pasikmi vystrihnute:
a tu pohlad na rozdiel "origo" (mala uprava: vyrezane okruhle otvory disku, "diery v puklici" a vlepene ivant-matice) predneho kolesa a komplet prefarbeneho zadneho aj s dezenom:
Práve na stole - P50, uz hotovo - Galéria Mato kolo
Colossians 3:23-24 Whatever my hands find to do, I work at it with all my heart, as working for the Lord, Jesus Christ...
mato_kolo-pred mesiacom založíš vlákno a máš hotové len jedno koleso? Že ťa hanba nefackuje . Hraj na tie paprče.
Veru tak ja som si to už dávnejšie všimol, že to je len taký "kecal" ten Maťo
- mato_kolo | 40
Jolaus napísal:mato_kolo-pred mesiacom založíš vlákno a máš hotové len jedno koleso? Že ťa hanba nefackuje . Hraj na tie paprče.
Off topic: Ehm tvoj posledny prispevok je tiez z dobreho data: 11 Nov 2013 18:10 ci uz mas jaka hotoveho?
...Akurát že si nevidel vsetky tie predpripravene diely vo "flaske od kavy" kde uz mam pripravenu takmer celu kabinu, ktoru chcem lepit hned po kolesach, aby som vedel "ci ma vyznam" lepit korbu... ale preistotu (keby som nahodou nieco dobabral) mam tie tatry 2
mato_kolo ... pokud máš laserové dezény stejně dlouhé jako ty ve vystřihovánce musíš cca1mm uříznou většinou je to přesně jedna figura. Já na dezéncích u své Tatry zkracoval o 3mm. Tloušťkou dezénku se vždy zvětší jeho obvod po slepení ,takže je potřeba zkracovat.
- mato_kolo | 40
Vieš čo, praveze ja som tie laserove vyrezal presne, stocil a zlepil podlepene pasikom, nech sa na to dobre lepia bocnice a sedi to - takpovediac presne, figury vypaleneho dezenu akurat pretrcaju cez bocnice gumy a podla Jolausa a teda aj standardne by to tak malo byt:) (nie ze je dezen presne s krajom, tak ako ked je dezen len vytlaceny na papieri - nap. pri pouziti original vzorku, ako mam na obrazku..)
Co sa tyka progresu, vcera som "oslintal" komplet vsetky zbytne bocnice (obombiroval), a aj par navyse z druhej vystrihovacky, (lebo sa mi asi 4 podarilo pri tom prilisnom bombirovani "zlomit", a dve som pouzil na skusobne predne koleso.) i ked by sa dali pouzit dovnutra dvojolies kde by nic nebolo vidno:) no a ide sa lepit...
Zaujimavo su robene naboje kolies, resp. tie casti s oblukmi a ze sa lepia natupo na vnutorny kruh, dost zle sa to lepi, asi vyrezem este raz a aj s par chlopnami vo vnutornej casti
Pokud se ti to povede trefit a máš dezének vystouplej všude stejně, tak v tom nevidím problém. Zase by to ale nemělo být moc.
